Dragende muren of niet?
Beste klussers,
Graag jullie hulp want ik kom er niet uit.
Wij willen graag in ons appartement de muren van de keuken verwijderen. Meerdere mensen in ons complex hebben dit gedaan.
Het betonskelet van het gebouw blijft intact. Onze aannemer weet niet zeker of de muur tussen de keuken en de woonkamer (linker muur in het blauw) dragend is. Kan iemand mij misschien helpen.
Op de onderstaande tekening in het zwart het betonskelet (wat intact blijft) en in het blauw de door te breken muren.
Dit is de bestektekening van de muren:
De muren, zoals hieronder in het blauw gemarkeerd, zijn 12cm dik en van sintelsteen, een soort zacht beton.
In de bestektekeningen van de kelder van het complex is te zien dat de muren daar niet doorlopen, in de 3 andere bewoonbare verdiepingen onder en boven ons wel:
Boven de muur loopt het betonskelet, waarbij balk 235 loopt en steunt op kolom BD en BE:
De muur ligt niet recht onder de balk (weet niet of dat wat wil zeggen):
Tenslotte de gegevens die ik nog kan vinden in de bouwtekening, die ik zelf niet helemaal begrijp:
Balk 235 is als balk 119:
Dit leunt op de balken:
Ik kan nergens de dragende kracht van de muren zien en heb de verwachting dat ze niet dragend zijn.
Maar weet niet hoe ik dit met meer zekerheid kan weten.
alvast bedankt!
We hebben een constructeur gevraagd en die geeft aan dat de aannemer dit ter plaatse moet beoordelen, kan dat? Het lijkt mij logischer vanaf de bouwtekeningen.
En je aannemer weet niet zeker of je muur eruit kan, dus toch terug naar de constructeur.
Vanaf hier is het helemaal niet te beoordelen. Gewoon langs laten komen en eventueel gaten in je plafon maken om te kijken hoe het daar zit
Bedankt voor de adviezen. Ik heb een gat in het verlaagde plafond gemaakt, zodat je in ieder geval kan zien dat de balk doorloopt van de buitenmuur tot de kolom. Moet een constructeur hiervoor ter plaatse komen om dit te beoordelen of is dat mogelijk vanuit de tekeningen?
Zou je het risico willen nemen, dat iemand hier op het forum van afstand zegt: "nee, is niet dragend, bouw maar lekker hoe je het wilt", maar hij had zich toch vergist en vervolgens stort de boel na enige tijd in?
In zo'n situatie altijd een vakman (en dus liefst een contructeur) ter plaatse laten kijken. Daarbij ook de tekeningen in acht nemend, maar het kan best zijn dat die inmiddels niet meer geheel van topeassing zijn, omdat er wat aan veranderd is. Een verlaagd plafond of zo...
Nee Kees je hebt helemaal gelijk. Ik ga ook een tweede constructeur inschakelen, maar ik wil graag zelf ook zo goed mogelijk begrijpen wat er moet gebeuren en voorbereid zijn. Dat ben ik nu een stuk beter door de reacties, dus nogmaals dank.
  • Like
Waarderingen: Kees
