Draairichting deur AEG Lavatherm 36600
Weet iemand hoe de draairichting van de wasdroger AEG Lavatherm 36600 te wijzigen? Het grootste probleem is de vergrendeling van de deur. Deze kan losgeschoefd worden maar zit dan nog vast met elektrische kabeltjes waar moeilijk bij gekomen kan worden. Hoe kan ik de vergrendeling naar de andere kant krijgen? Kan iemand mij helpen?
Dank!
Ik heb het (deze keer) ook zonder PNC code kunnen vinden:
Als het goed is moet bij deze droger (PNC 91601107400 of 91601107402) de deur inderdaad omgedraaid kunnen worden, en de beschrijving daarvan heb ik hier geplaatst.
Edit: ik kijk ook nog even bij PNC 916 093 827 01
Voor het gegeven PNC nummer heb ik geen gegevens kunnen vinden, alleen dus op LTH36600.
Kijk maar of je er wat mee kunt, en anders geef je nog even een bericht, er zijn hier specialisten met veel meer documentatie dan ik.
Helaas is het niet dezelfde droger.
De sluiting van de deur (aan de wasmachine zijde) is bij mijn droger anders en niet naar buiten toe te verwijderen. Maw. deze past niet door de opening die onstaat bij het uitdraaien van de schroefjes. Dat is nou juist het probleem! Zijn er nog andere beschrijvingen?
In ieder geval bedankt!
Zoals ik al zei, niet van de inmiddels geplaatste PNC.
Probleem is dat er machines met hetzelfde typenummer, maar totaal verschillende uitvoeringen gemaakt zijn. Alleen de PNC geeft dan het juiste model. Omdat ik bij het typenummer maar twee uitvoeringen zag (de door mij genoemde) dacht ik meteen het juiste model te pakken te hebben. Helaas niet dus.
Ik kan je dus niet verder helpen, een willekeurig model van de 100-den die bestaan plaatsen heeft geen nut.
Misschien iemand anders?
Het opgegegeven PNC nummer lijkt mij niet correct.
Dit nummer geeft namelijk geen vermelding.
De beschrijving waar Kees naar verwijst, moet volgens mij de juiste zijn.
Plaats anders even een foto van de deurvergrendeling van deze machine.
toxicclock
