Draaieind wc zit los, hoe strakker krijgen?
Momenteel zijn wij bezig met een verbouwing. Tegels in de wc zijn geweest. Nu wilde ik de wc monteren echter zitten beide draadeinden erg los.
Is er een manier om dit strakker te krijgen? Kan lastig zien hoe de speling is gekomen. Ook vrij bijzonder want deze draadeinden zitten toch in het wc systeem vast gedraaid?
Vooral de rechter zit erg los. Nog even getest, lijkt wel als de bout helemaal niet aan het frame van de wc is vast gemaakt, heel gek! Wc is gemaakt door de aannemer, 5 jaar geleden.
Screenshot_20231219-183110.png Screenshot_20231219-183606.png Screenshot_20231219-183602.png Screenshot_20231219-183555.png
Ik ken niet het merk of type van het inbouwelement maar het lijkt mij hoogstwaarschijnlijk dat de moeren in dat element speciaal zo zijn voorzien dat ze samen met de draadstang op en neer kunnen bewegen ten behoeve van een gemakkelijke en regelbare plaatsing van de wc-pot.
Het voornaamste is dat ze de wc pot goed stevig tegen de wand aan kunnen trekken. Dat kan je testen op voorhand.
Beste allen,
Sinds de wc is gedemonteerd gaat de wc er niet goed meer op. Beide moutbouten lijken wel los te zitten. Op filmpjes zitten ze altijd volledig vast maar die van mij zitten los. Het gaat dus om de 1e foto.
De wc zit nu veels te los. Zie foto's en lekt nu enkele druppels. Kan de wc niet harder aandraaien aan de bouten.
Om de bouten weer goed aan de wc te monteren, moet toch de muur open worden gemaakt of zien jullie een andere oplossing?
Als dat voor de tegelzetter gebeurt, is er niet zoveel aan de hand. Zie hier de foto's.
Screenshot_20231219-183606.png Screenshot_20231231-162938.png Screenshot_20231231-162934.png
Toen zaten ze weer vast maar nu zit ie weer los?
Welk merk en type inbouwreservoir heb je?
Ook heb je over bestaande tegels gestukadoord je kunt beter tegels er af en houten plaat los en dan de boel bekijken hoe het zit er kan wat afgebroken zijn in het frame dan zal er een nieuwe frame in moeten.
Schroefdraad kan hier wel weg of kapot te zijn.
Volgens mij heb je het over die dingen die je op het einde erop moet draaien. In de gebruiksaanwijzing staat hoever deze erop moeten, maar die zul je niet meer hebben. Dan is het even niet anders dan die dingen erop draaien en kijken of de pot goed zit, zo niet, dan de pot er weer af en bijdraaien. Net zo lang tot hij goed zit.
Tegen het lekken is het misschien een optie om nieuw aansluitmateriaal te halen.
@Henk253 Het is een nieuwbouw woning maar kan wel kijken welke originele wc er is geplaatst. De stucadoor is er zelf over heen gegaan.
De handleiding van de nieuwe wc is heel duidelijk. 12cm moeten de bouten uitsteken. Probeer is dat dr bouten dus beide los denken. Denk daarom het beste is de plaat eruit halen en dan alles goed aandraaien. Daarna Tegelen en de.wc erop.
Als je met een multitool dat stuk tussen de stortpijp en afvoer en de draadeinde nou een voorzichtig weg zaagt. Met een beetje mazzel kun je er dan bij.
En met een stevig latje zet je weer vast.
Op het metalen frame tussen draadeinde met sneltappers in het metaal de plaat extra vast schroeven
Goede tips! Ga het morgen testen. De kleur van het frame lijkt blauw te zijn. Waarschijnlijk standaard wc die meestal wordt gebruikt in nieuwbouw woningen.
Dank voor alle goede tips.
