Salontafel met draaibare bladen
Ik loop al een tijdje met een idee rond dat ik nu uit wil gaan voeren. Ik wil een salontafel maken die bestaat uit een zeven bladen die los van elkaar 360 graden kunnen draaien. De bladen moeten allemaal om dezelfde hoek kunnen draaien. Ingeklapt vormen alle bladen samen een kubus. Uitgeklapt kan je de bladen zelf waaieren zoals je wil.
Nu heb ik de bladen al goedkoop op de kop weten te tikken, maar nu heb ik nog een draaisysteem nodig. Dit draaisysteem mag van de buitenkant niet zichtbaar zijn.
Nu ben ik zelf al flink nagedacht over hoe ik dit aan moet pakken, maar ik kom er niet echt uit. Mijn vraag is dus wie kan mij helpen met het draaisysteem?
Ik denk dat hiervoor in ieder geval een buis door alle bladen moet lopen waar het draaimechanisme aan bevestigd kan worden. Deze buis zal niet uitsteken in het bovenste blad. Daar moet dus slechts gedeeltelijk vanuit de onderkant een gat in geboord worden. Maar verder?
Ik heb aan kogellagers zitten denken, maar dat gaat denk ik niet werken. Iemand andere ideeën?
Hout
Weet iemand ook winkels, groothandels, webshops waar meer specialistische onderdelen verkocht worden? Meer voor professionele meubelmakers enzo? Heb zelf nog een beetje gegoogled, maar vind niet echt van die bedrijven.
Stap bij een interieurbouwer (t.b.v. horeca interieur vind je het grootste assortie) naar binnen. Deze kunnen uw helpen aan allerlei hang en sluitwerk. Mogelijk kunnen ze u daar ook nog tips of ideeën geven.
suc6
Deze bladen draaien denk ik exentrisch dus het draaipunt uit het midden.
dit hoeft niet eens met kogellagers.
is vrij simpel te maken met draadeind en kunststof ringen met bus
De onderste is een vast blad denk ik dan.
Je hebt er 7 st waarvan er 6 stuks draaien.
Ze moeten wat de krachten aan gaat ongeveer draaien op 7,5 cm uit de hoek.
Er blijft dan ongeveer 40 cm blad over.
Die kunststof ringen die ik bedoel zijn 3 mm dik en er past een draadeind m 8 door.
In het bovenste blad komt een m8 inslagbus van staal.
Die inslagbus gaat 2,5 cm in het blad.
In die bus draai je het draadeind.
Dan stapel je je bladen op elkaar met de busjes er tussen.
Tussen elk blad zit dan 3 mm ruimte.
Het laatste blad die later op de vloerkomt te staan daar verzink je het gat voor de spanmoer.
Als alle bladen aan elkaar zitten en lekker soepel draaien dan pas zaag je het uitstekende deel van het draadeind af.
Even wat stukjes kurk op de andere hoekjes van de bladen plakken en je beschadigd de bovenzijde van de andere bladen niet als er gewicht op komt te staan.
Dank voor de reactie. Ik zie dat je een goed beeld hebt van wat ik probeer te bereiken. Ik heb echter nog wel mijn twijfels over twee puntjes.
1. Bij het gebruik van een draadeind komen de bladen allemaal een beetje scheef te staan.
2. Kan het bovenste blad er zo niet makkelijk af?
Laat wat van deze hoekken maken.
Staalplaat 5 cm breed en 3 mm dik.
Tussen de staalplaat en blad kunststof ring 2 mm dik.
Gaatje in de strip voor draadeind.
en aan elke kant 3 gaatjes voor het blad vast te zetten.
In het bovenste blad een groter gat voor de moer.
Xtomsom
