Draaiarm Miele vaatwasser draait niet mee.
Betreft : Miele vaatwasser . Type : G676
De onderste sproei-arm draait niet meer mee .
Een jaar of 2 terug is dit nog eens voorgevallen.Toen is de technische dienst langs geweest, en ik herinner me dat het een kleinigheidje was, er moest zelfs geen vervangstuk worden geplaatst. Kan me alleen niet meer herinneren hoe de technieker het toen heeft opgelost.
Voor ik terug de technische dienst Miele aanroep, iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ? Sproei-armen zijn niet verstopt .
Hartelijk dank.
Kdv
Geregistreerd op
25-2-2007
Geplaatst: 22 Oktober 2007, 22:00 Onderwerp: PROBLEEM OPGELOST
Na het schrijven van mijn vorige reaktie heb ik even rustig nagedacht over die klep.Deze is niet nodig als je topsolo nooit gebruikt,dus heb ik de klep uitelkaar gehaald en de kogel die erin zat om het gat af te dichten eruit gehaald.Nu heb ik weer volop water onderin en draait de sproeiarm ook weer,toch wil ik fiesiekus bedanken voor het reageren.Naar mijn idee heb ik mijn probleem opgelost!!
Inderdaad. Zo is het gelukt , ook bij mij sinds vandaag.
Alleen, de klus was niet zelf te klaren. De technische dienst heeft de machine op zijn kant moeten plaatsen en het één en ander moeten openen om het " bolletje" eruit te halen.
Blijkbaar geven meerdere Top Solo 's dit probleem .
Bedankt voor de tip !
