Draagvloer als dekvloer koudebrug
Begin van de uitbouw is er, het gat! Er is een gat gegraven voor een fundatie van schuimbeton 60cm. Hier wil ik graag een redelijk dunne draagvloer met vloerverwarming in hebben (plm 8cm) welke gevlinderd wordt (+evt coating om op te leven). Nu zit ik alleen met een probleem van een koudebrug (blauwe balkje op de tekening), heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen of eventueel andere op en aanmerkingen?
Opbouw is hsb 184mm welke ik met geimpregneerde stellatten op de draagvloer wil ankeren. Buitenkant wordt met hout afgewerkt.
De HSB niet volledig op de vloer zetten maar bijv. 100-120 mm. vervolgens de kop vd vloer met een kantplank afwerken die voorzien is van hoogwaardige isolatie.
Het hout aan de buitenzijde laat je vervolgens iets over de kantplank schieten.
