Draagvermogen zolderbalk?
Hallo allemaal
Misschien een gekke vraag maar ik zou willen weten hoe sterk mijn zolderbalk is. Het gaat om de bovenste balk in nok.
Ik wil namelijk hier turnringen aanhangen. Het gaat om het gewicht van 80 tot 95 kilo.
Ik hoop dat iemand mij de juiste informatie kan geven
Hartelijk dank
525x20x10 breed zie foto voor constructie
Inderdaad; niet doen !!
Zelfs als de balk 75 x 200 is , zou ik het niet doen vanwege de bewegingen die het "afgeeft" aan de nok en de dakpannen !!
Nu het is gebleken dat ik geen gebruik kan maken van de nokbalk zoek ik naar een andere oplossing.
Bestaan er geen ijzeren haken, die je aan de muur kan bevestigen met een hoek van 90 graden, met lengte van een meter? Hieraan zou ik dus die ringen kunnen maken. (soort takelbalk of trolley, weet niet hoe dat heet)
Misschien heeft iemand andere suggesties?
Alvast bedankt
Mwah..... ik zie wel mogelijkheden, 2 zelfs......
1, schoren van alle kanten waar de ringen komen te hangen naar de spanten van onder de nokbalk weg.
2, breng 1 of 2 dikke balken direkt onder de spanten aan en breng onder aangebrachte balken een onderslag aan de spanten die je goed vast zet met bouten en grijpplaten ertussen.
Bedoel je dat 2 balken (palen) vanaf de grond naar de nokbalk geplaatst moet worden?
Je bedoelt dus een balk plaatsen vanaf de nok naar de andere dwarsbalk en dan van weerzijden?
Bedankt voor de duidelijke tekening!
Het lijkt me wel een hele ingreep voor een paar ringen omdat ik helemaal niet handig ben en het is een flinke grote zolder. 3,50 mtr hoog.
Zou er geen andere oplossing zijn, bijvoorbeeld iets aan de muur plaatsen. Soort van haken of zo'n trek trolley? (haaks gezien)Weet niet wat er allemaal bestaat.
