Goedemorgen,
Ik wil een groen dak aanleggen op onze uitbouw. Ik ga uit van een max belasting van ongeveer 80 kg/m2 voor het groen dak.
Graag zou ik willen weten of dit kan en of het draagvermogen voldoende is.
Het dak heeft een afmeting van ongeveer 400 bij 300 cm. De 5 balken liggen in de breedte (400cm). De voorste en achterste balk liggen ongeveer tegen de voor- en achterkant van de uitbouw aan. Dit maakt dat hart op hart afstand tussen de balken rond de 70cm ligt.
De maat van de balken is 8 x 20 cm.
Verder ligt er op de balken alleen dakbeschot en is er een nieuwe dakbedekking aangelegd (bitumen).
Eronder hangen gipsplaten en is het plafond afgestuct.
Wie kan mij helpen met een berekening hiervan?
Heb ook enkele bijlagen bijgevoegd.
Dank alvast!
Groet,
Jeroen
Dank alvast!
Groet,
Jeroen
