Draagmuur verwijderen en constructie
Hoi,
Wij willen graag een wandje tussen de woonkamer en keuken verwijderen. Nu gaan wij ervanuit dat dit een dragende muur is (ondanks dat het een vrij dunne muur is).
We vroegen ons af of het mogelijk is om een draagconstructie te (laten) plaatsen waarbij de steunbalk enkel aan de rechterzijde en het plafond staat, zodat het muurtje aan de linkerzijde vrij blijft om daar een (smal) kookeiland tegenaan te plaatsen. Als er namelijk eerst een steunbalk tegen het muurtje staat, zou het eiland tegen deze balk aankomen en is er loze ruimte aan beide zijden van de balk achter het eiland, wat niet mooi oogt en onhandig is.
We begrijpen dat er een constructieberekening gemaakt zal moeten worden, maar willen alvast oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Anders zouden we misschien toch naar een ander type keuken moeten kijken, maar dat wordt ingewikkeld met de ruimte. Zie onderstaande plattegrond en foto stukje met de rode rand (gaat om muurtje tussen woonkamer en keuken en kookeiland zou deels tegen bovenste wandje aankomen).
Als die aannemer voor het dak nog ergens rondloopt.. :wink:
Dit lijkt op een tekening van een makelaar, daar kan je weinig mee.
Maar ga er maar vanuit dat de muur dragend is.
Je kan verder op onderzoek uit:
-zit er fundering onder de muur?
-staat er een muur op deze muur?
-als je tussen het plafond en de vloer kan, kan je kijken of de balken doorlopen.
Technisch kan bijna alles, kwestie van (veel) geld.
Bouwtekening zijn meestal bij de gemeente of een archief te vinden,
handig en sowieso leuk.
Hier kon het wel, maar e.e.a is wel afhankelijk van de situatie en dat is vanaf foto's niet te zeggen.
Wij hebben een constructeur e.e.a laten berekenen en om de balk zo laag mogelijk te houden is er gekozen voor een H balk.
Om de druk te verdelen is er een stalen oplegging gemaakt aan de ene kant en is de balk aan de andere kant verder door de muur geschoven.
Hierdoor is de balk, op de plek waar vroeger de muur heeft gezeten incl. bekleding slechts 17 cm hoog geworden.
In de keuken hebben we het plafond 10 cm laten zakken om ruimte te krijgen voor ventilatiebuizen ed. maar ook om de balk minder op te laten vallen.
Maar e.e.a hangt er vanaf wat er boven dit muurtje staat, hoe het plafond is opgebouwd enz.
sandragaspar
