Draagmuur stutten constructie hoek
Beste mensen,
Van onderstaande plattegrond willen wij graag een muur verwijderen wat naar alle waarschijnlijkheid een draagmuur is.
Nou gaan wij ons natuurlijk nog laten informeren en berekenen mbt het draaggewicht etc. echter vroeg ik mij alvast af omdat er een hoek in zit is natuurlijk een rechte (stalen) balk niet mogelijk.
Dien ik hier nou een constructie te gebruiken waar ook een hoek in zit? dus een stalen balk (om het even simpel te noemen) met een hoek op maat van de huidige muur? of zit ik helemaal verkeerd? het lijkt mij dat dan de punt van de hoek geen steun heeft?
In onze vorige woning hebben wij eigenlijk exact hetzelfde muurtje eruit gehaald en deze gestut met een enorme stalen balk, echter zat er hier geen hoek in de muur, dat was gewoon recht toe recht aan.
Alvast ontzettend bedankt.
Met vriendelijke groet,
een stalen balk met een hoek er in werkt niet.
je moet er dan twee plaatsen zodat je drie steunpunten op het metselwerk kan maken.
of eventueel een kolom op de hoek zetten
Een constructeur kan hier een oplossing voor bedenken. De berekening van hem heb je ook nodig voor de vergunning.
Bedankt voor de reacties.
Uiteraard laten wij ons informeren door een constructeur.
We kunnen pas over 6 weken in onze nieuwe woning, ik wil voor die tijd alvast wat informatie inwinnen en inspiratie opdoen.
Mocht er iemand zijn die hier bekend mee is hoor ik graag tot welke oplossing jullie zijn gekomen.
Alvast bedankt.
Groet,
Naast de draagbalken zullen er op strategische plaatsen (naast de overblijvende wanden) ook kolommen moeten komen. Een kolom met een gelaste uitkraging is momentvast. Je bestaande muren zullen toch niet sterk genoeg zijn om de liggers op te leggen zonder de extra ondersteuning van kolommen.
Waar kolommen op de vloer steunen zal de constructeur ook de draagkracht (puntbelasting) van de vloer moeten berekenen.
Je kan alvast bij de gemeente de constructietekeningen opvragen. De tekeningen van de verdiepingsvloer begane grondvloer en fundering heb je iig nodig.
