Hoe kan je aan een muur zien of dit een dragende muur is of niet?
Pepjo
#2
- Bouwtekening.
- Loopt de muur door naar boven ("staat er nog een muur bovenop").
- Materiaal: een gipswand of zeer dunne Ytong-wand is waarschijnlijk niet dragend.
- Indien houten vloeren : eindigen de balken in deze muur.
- De muur kan echter ook een balklaag ondersteunen op een ander punt, is dus geen wet van Meden en Perzen.
Bij twijfel: raadpleeg een bouwkundige! Fouten zijn meestal kostbaar om te herstellen.
Kees
Kun je zo niet zeggen. Hangt volledig van de constructie van het huis af.
Vraag bij de gemeente tekeningen van het huis en bekijk samen met een deskundige of het dragende muren zijn.
O ja, ik weet één methode:
Sloop de muur weg. Als het huis instort was het een dragende muur!
Ik weet niet hoe oud je huis is, maar bij ons, een huisje van 1937 zijn overal ringbalken gegoten. Daardoor kan ik nagenoeg iedere muur in mijn huis weghalen zonder dat er iets naar beneden komt. Heb wel eerst raad gevraag aan een metser natuurlijk.
Niet zomaar in het wilde weg muren beginnen slopen!
Het kan ook nog zijn dat de muur niet dragend is, maar wel nodig voor de stabiliteit!
Als je in een rij zit, is er meestal niets aan de hand, maar wel als iedereen hetzelfde gaat doen... (tegenwoordig niet ondenkbaar met bijv. vergunningsvrije aanbouwen).
grtz
Henk
Een bouwkundige kan u dit in korte tijd vertellen, schakel er één in en vermijd risico's.
Anconakip
#7
Ok, ik zal het eens navragen op mijn werk (ik werk bij een ingenieursburo).
Wie weet weten onze architecten en/of bouwkundigen het wel.
Ja ik heb de bouwtekening.
Pepjo
#8
U werkt bij een architectenbureau?!!
En u vraagt hier wat een draagmuur is ?
Kun je nagaan hoe hoog Klusidee aangeschreven is.
Anconakip
#10
