Draagmuur gedeeltelijk verwijderen
Even een vraag over het verwijderen van een gedeelte in de draagmuur.
Deze muur zit nu tussen de keuken en woonkamer, +/- 3,15 lang en 2,65 hoog.
Nu wil ik tussen deze muur 1,40m verwijderen zodat er aan beide kanten een dragend stuk overblijft.
Is dit mogelijk zonder een draagbalk of latei te plaatsen of zien jullie dit anders. Volgens een uitvoerder die bij mij is geweest moet dit geen probleem zijn, alleen wil ik het zeker weten en horen hoe anderen er over denken.
De muur draagt vanuit de kelder door naar de woonkamer en naar de bovenverdieping.
Alvast bedankt.
Latei plaatsen.
Ga hiervoor even naar de bouwmaterialenhandel.
Wat voor vloer ligt er op? Als er een balklaag op ligt dan komen er gegarandeerd 2 balken vrij te liggen (die vallen dus naar beneden). Dan gaat het dus niet. Als er een breedplaatvloer of andere betonachtige vloer op ligt, dan wordt hier (als zoiets in de nieuwbouwfase gebeurt) normaal een versterkte strook opgenomen in de vorm van extra wapening in de vloer. Dit gebeurt natuurlijk niet voor niks.
Uit ervaring zou die uitvoerder misschien wel zeggen dat het kan (of uit commercieel oogpunt...), maar 100% is het niet. Als je hier een constructeur aan laat rekenen zal deze altijd een opvangconstructie voorschrijven (stalen/houten balk, betonlatei).
Laat je niks wijs maken door een uitvoerder!!
Je zal niet de eerste zijn met serieuze schade doordat een aannemer onder het motto "dat doen we altijd zo" net een sparing teveel maakte.
Lateien koop je niet zo even uit het schap bij de Gamma, dat is maatwerk afhankelijk van de vloeren en wanden die op de wand rusten. Een constructeur zal je kunnen helpen.
