Draagkracht zelfbedacht opbergruimte?
Goedemiddag klussers! Om mijn dochtertje een eigen kamer te kunnen geven, moet ik meer opbergruimte creëren op de zolder van mijn jaren 50 huurwoning. Hiervoor heb ik bedacht om een paar extra matrassen aan het dak te "hangen" via raggels die ik (zoals bij dakisolatie) aan de gordingen schroef. Zie foto.
Mijn plan is om 4 raggels van 12x44 mm te gebruiken per matras. De te overbruggen lengte tussen de gordingen is 120 cm. De matrassen zijn denk ik van latex (ooit gratis opgehaald ergens), en zijn vrij slap en zwaar. Ik gok tussen de 20-25 kg per stuk.
Mijn vragen:
1. Zijn dit voldoende raggels?
2. Welke schroeven geven het meeste draagkracht?
3. Is het nodig om de draagkracht nog op een andere manier te vergroten of zit het wel snor zo?
4. Kunnen die horizontale scheuren aan de onderzijde van de gording kwaad? Zitten her en der over de gehele lengte, gaan recht omhoog (dus niet haaks op de gording zelf maar schuin erin) en zijn op diepste plek zo'n 3,5 cm.
Andere tips en aanwijzingen zijn altijd welkom!
Vriendelijke groet,
Judith
PXL_20230524_110751452.jpg PXL_20230524_110744702.jpg 16849292008906305982260320315511.jpg 16849292735158153341467233734174.jpg 16849292921138813738668827645159.jpg
Eén raggel met twee standaard 40 mm schroeven is al genoeg om een matras te houden.
De matras gaat dan natuurlijk doorhangen, dus die 4 in jouw plan lijken me prima met schroeven van 50mm. (omdat 40mm net te krap is)
Raggel even voorboren zodat het niet splijt.
Als je de raggel iets aan de bovenkant laat uitsteken, dan kan je daar nog wat lange dingen achter leggen.
Je moet de matrassen dan alleen wel een stuk van het dakbeschot vrijhouden, anders gaat vocht daar in de koudere maanden condenseren (en krijg je dus schimmel).
Wat Impie zegt is een goeie.
13cm is prima, matras vrij van de muur zodat dat geen koude hoek wordt.
En even in de gaten houden de eerste winter, eventueel de matras op blokjes zodat de lucht erachter vrij kan stromen.
Het gaat niet om de isolatie toch, gewoon om de matrassen ergens kwijt te kunnen.
Hoi Sander. Mijn verhuurder is een woningcorporatie die het hele blok pas over op z'n vroegst 4 jaar wil isoleren, maar daar gaat het idd nu niet om. Er moet ruimte worden gecreëerd. Het is gelukt, hier het resultaat:
Die scheuren in de gordingen zijn vrij gebruikelijk, en niets om je zorgen over te maken. Die plank is op een zwakke plek (de knoest) gebroken; misschien is iemand daar een keer over het dak gelopen?
