Draagkracht spaanplaat dakbeschot
Hallo allemaal,
Ik heb een hellend dak, op de gordingen voorzien van spaanplaat dakbeschot. Dit is in goede staat, vrij van lekkages.
Vorige week zijn er nieuwe pannen gelegd, incl panlatten, tengels en waterdichte folie.
Nu ga ik van binnenuit isoleren( van buiten was geen optie ivm buren, vergunning en bla bla bla.)
Mijn idee was om pir+gips platen te gebruiken, deze op ventilatielatten schroeven( dan zitten ze 2cm van het dakbeschot af).
MMaar zou de spaanplaat dit gewicht kunnen dragen? De gordingen liggen 120 cm uit elkaar.
PIR+gips is verwaarloosbaar in gewicht vergeleken met dakpannen.
Maar heb je alleen kaal spaanplaat? Of al een of andere sandwich constructie? Hoe dik?
Er is een dampopenfolie onder de pannen aangebracht dus is het praktisch niet mogelijk dat het dakbeschot nat zou kunnen worden. Dus is die spouw helemaal niet nodig.
IJkenhout,
De gordingen zijn 6x16. Overspanning is 250cm op de overloop aan beide zijden. Op de zolderkamer is het aan de voorzijde 350cm en aan de achterzijde 500cm.
Aan de achterzijde is de gording wel verstevigd door er nog een 6x16 tegenaan te schroeven.
@Wgb, klopt echter zit ik dan meteen op de gewenste hoogte en kan ik alles strak afwerken
5m overspanning met gordingen van 160mm? Dan is er waarschijnlijk een spant of dragende muur verwijderd. Erg verstandig hier eerst een constructeur bij te halen.
Dat zal eerder de lengte van het schuine dak zijn waarschijnlijk.
Ik zou nooit alles aan schroeven in de spaanplaat ophangen persoonlijk. Mocht het onverhoopt wel vochtig kunnen worden blijft dat niet zitten
slechte-kluskabouter
