Draagkracht plat dak voor zonnepanelen
Beste,
Ik heb een garage met een plat dak met houten gordingen om de 140 cm met de maat 58X156 en het dak is belegd met asbest golfplaten.
Nu wil ik weten of ik hier 3 zonnepanelen op kan leggen die dan bevestigd worden met stokschroeven en profielen direct aan twee gordingen met een hellingshoek van 10 graden
Ik ga uit van een gewicht voor de golfplaten van 13 kg/m2.
De panelen en constructie wegen 14 kg/m2 dus gezamenlijk een dakbelasting van 27 kg/m2 voor 2 gordingen die 140 cm uit elkaar liggen met de maat 58x156.
Kan iemand mij helpen met berekenen of deze gordingen dit gewicht kunnen houden of mij doorverwijzen naar iemand die mij hiermee kan helpen.
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Eelco Haarsma
Hallo Elkoo
jij geeft aandet het een platdak is met gordingen van 58 maal 156
met daarop golfplaten.
de helling van het dak is voor mij heel belangrijk.
want jij zegt het is een plat dak dt lijkt mij sterk met golfplaten.
de helling is heel gemakkelijk om uit te rekenen.
hoeveel gaat het dak omhoog per meter.
daarna is het belangrijk de gordingen steunen waarschijlijk op een spant.
want jij zegt de gordingen liggen om de 140 cm
maar die zullen wel de lengte van de garage hebben.
dus al ik van jou de helling en hoever de steunpunten van de gordingen van elkaar staan dan kan ik wel uitrekenen of de panelen geplaatst kunnen worden Groet Rene
