Draagkracht muur met glasblokken erin
Mijn garage is gemetseld met enkelsteens muren (inclusief wat steunberen aan binnenzijde).
Nu wil ik graag een flinke overkapping bouwen met eenvoudig plat dak, op de plek die op de foto te zien is.
Hiervoor wil ik de dakbalken op de garagemuur laten rusten.
Nu kan je zien dat er glasblokken in de muur zijn gemetseld.
Mijn vraag is; is deze muur sterk genoeg om ook (de helft van) het gewicht van het dak van de overkapping te dragen?
Je moet denken aan een dak van een meter of 3-4 diep.
hoe wil je da balken monteren aan de muur? vaak gebeurt dit met een strijkbalk waar dan weer balkdragers aan worden gemonteerd waar de balken van het dak dan weer inliggen
De balken van het huidige garagedak, liggen bovenop de muur aan deze kant.
Ze lopen zelfs een meter door, waardoor er nu al een dakje van een meter is (zie foto).
Dus geen strijkbalk of iets dergelijks.
Ik was van plan naast deze bestaande balken, nieuwe te leggen.
Die dan dus ook op de garagemuur rusten, in de lengte vastgeschroefd aan de bestaande balken,
en in plaats van 1m, 4m uitsteken.
En dan eindigen op een nieuw te bouwen constructie (de voorkant van de overkapping).
Ligt er boven de glazen bouwstenen geen betonlatei oid. die er al voor zorgt dat de krachten op de kolommen komt en niet op de glazenbouwstenen?
Nee, alleen een halfslachtige poging met een stalen hoekprofiel.
Dus vraag 1 is: Kan ik op deze muur ook de (halve) overkapping laten rusten?
Vraag 2: Zo niet, kan het dan wél als ik de glasblokken vervang?
en dan de vervolgvraag: kan ik op een eenvoudige manier deze glasblokken vervangen, bijvoorbeeld door kalkzandsteen? Want "gewone" stenen metselen is nogal veel werk en prijzig. En aan beide zijden zal de muur worden afgetimmerd, dus het materiaal heeft op zich niets te lijden.
De afmeting weet ik niet zeker, maar op de foto lijkt de flens ongeveer een halve baksteen dikte te zijn.
De oplegging is wel wat twijfelachtig op een punt:
