Draagkracht constructie steigerbuizen
Ik wil onderstaande constructie maken van steigerbuizen (oranje is steigerbuis):
De voetplaat zet ik vast op een mdf plaat. De blauwe schijf is een ronde mdf plaat. Durft iemand een schatting te maken van het totale gewicht dat de horizontale buis zou kunnen dragen (gewicht komt verdeeld op de plekken waar de gewichtjes staan)?
Zou het daarbij nog veel verschil maken of ik voor steigerbuizen met een doorsnee van 21,3 mm of 33,7 mm kies?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Zijdelings niet stabiel indien deze alleen vast zit aan de onderzijde.
Wat is dat toch op een Forum.
Waarom wordt het gewicht niet vermeld.
De vraag is niet wat de horizontale buis kan dragen , maar waneer het scharnierpunt knikt. Als dat punt een vast punt is kan horizontaal veel hebben , ook wel weer afhankelijk van het onderste scharnierpunt en bevestiging op de vloer.
Verbinding voetplaat met de buis is een scharnier. Als je de bout die er door gaan, heel vast aandraaid, kan er een klein beetje belasting gedragen worden. Totdat de hele stellage omvalt of er niet genoen wrijving geleverd wordt door de boutverbinding.
De hele constructie is niet draag krachtig , en de te gebruiken verbindingen ( van giet aluminium )zijn er zo wie zo niet voor ontworpen. Beste is het geheel van steigerbuis 33mm aan elkaar te lassen zonder de hulpstukken en bevestigen met een stevige metalen voetplaat op de vloer.
@Wgb, betreft een constructie waar een grote taart op moet komen. De taart zelf zal niet bijzonder zwaar zijn. Het onderstel van de taart wordt echter van rice crisps gemaakt, dit zal wat zwaarder zijn. Ik schat dat het totale gewicht van de rice crisps met taart zo rond de 5 a 7 kg uit zal komen.
En ik vraag me dus af of deze constructie dat gewicht wel kan hebben. De buis zelf lijkt me geen probleem, maar vraag me vooral af of het scharnierstuk links het gaat trekken en dit niet naar beneden gaat schuiven.
Schuiven zal het zeker niet. 5 tot 7 kg valt wel mee.
Ik vraag me af hoe vast zijn die scharnier koppelingen te knellen. Is lastiger denk ik.
In de voetplaat boutje moertje mogelijk?
Een andere voetplaat met 4 schroeven zou iets gunstiger zijn.
Zelf had ik dat even in elkaar gezet het is twee tellen werk. Toch
Zelf zou ik deze spullen nooit kiezen ik vind die koppelingen geen porum.
Ik zou de voetplaat scharnier kunnen vervangen door een vaste schroefplaat en dan een 'vaste' bocht van 45 graden kunnen gebruiken. Dat is wellicht al wat steviger? Voordeel van de flexibele scharnieren is dat ik ze daarna voor een volgende constructie wat makkelijker kan herbruiken en bovendien dan ik niet vast zit aan een hoek van 45 0f 90 graden.
@Wgb , wat bedoel je precies met boutje moertje in de voetplaat? Hoe kan ik daar de buis mee bevestigen?
@De Bob, je bedoelt zodanig dat de bovenkant van de schuine zijde volledig onder de verticale buis komt (en de horizontale dus overbodig wordt)?
Er zijn ook vaste 45° hoek verbindingen.
Één boven en één onder nemen, onder een klein stukje buis erin
Ik heb u de link opgestuurd en verkoop adres.
Ja, schuine gedeelte laten vervallen, en een verticale buis onder de taart., of #13 nemen.
@De Bob, als ik het schuine deel laat vervallen kan ik niet het ontwerp maken wat ik voor ogen heb. Dat is dus maar even mijn 'noodscenario'. Dank voor de link.
Nog een heel ander idee, zou ik ook met draadeind kunnen werken ipv steigerbuis? Lijkt me ook sterk, zeker als ik voor 10mm dikte of meer ga. Alleen is dan weer de vraag hoe ik dan stevige hoeken kan maken...
