Draagkracht betonbanden.
Goede morgen, ik heb de volgende situatie: betonbanden 8x 20 cm over een lengte van 3.50 met aan weerskanten betonpoeren ( 2 zakken snel cement) met palen 15x15 er op. De betonbanden liggen op een kleinere betonband voor extra stabiliteit met daar onder een zand laagje van 4cm. Kan ik een wand van kunstof planken welke +_12.5 kg per stuk wegen er tussen maken of wordt dat te zwaar? Er zouden 14 planken x 12.5 kg = +_175 kg op de betonbanden rusten plus het gewicht van regels/ staanders 6 stuks. Het dak wordt een zadeldak met kunstof dakplaten. Of is het beter voor de krachtverdeling om de wanden op de gehele vloer te laten rusten. De vloer bestaat uit 30 x30 tegels met een Regelwerk / raster van kunstof balken van 5x15 cm. Ik hoop dat iemand mij een goed antwoord kan geven hier op. Hartelijke groet.
Mijn advies is om een rondgaande fundering of vloer met funderingsrand te storten, en afhankelijke van de ondergrond een stuk of 6 poeren in te storten.
Draagkracht wordt bepaald door de ondergrond.
De poeren en banden zijn onderling niet gekoppeld, dus onderling kunnen deze verzakken.
" Walker" Rola"6 betonpoeren op 3.50 dus om de +_60 cm een betonpoer plaatsen dus 6 stuks plaatsen op een stukje van 3.50 lang?Een betonrand storten dat gaat niet( mag niet huur woning)Als ik een raster maak op de tegelvloer is het dan nog steeds te zwak? Omdat het dan toch uit één verbinding bestaat? Of maar beter gewoon houten planken voor de wanden ipv kunstof kan het dan wel?
En als ik nou ook nog een aantal hardhouten palen in de grond maak die ook het raster ondetsteunen. Net zo als ze bij vlonders wel eens doen alleen dan niet zo veel palen de grond in omdat het geheel ook nog op de tegels rust. Dus als extra ondersteuning van het rasterwerk.
europesearbeiders
