We willen onze vide ombouwen tot volwaardige zolder en daarom moet ook de vloer breder.
Hier zit meteen het probleem, als ik balken ga gebruiken op dezelfde hoogte als de huidige vloer kom ik aan de andere kant tegen het kozijn aan omdat die hoogtes dus verschillen.
Ik moet dus boven het kozijn beginnen met de balkendragers en balken maar kom dan aan de kant van de zoldervloer niet uit, de balken van 15cm dik zitten dan 8cm tegen de muur en de overige 7 steken erboven uit.
Op zich geen probleem want dan wordt de zoldervloer gewoon 7cm hoger maar ik kan dus aan die kant geen balkdrager monteren.
Bestaat er een oplossing waar je ipv een balkdrager iets hebt als balkondersteuner ??
Dus waar je de balk op kunt monteren ipv erin te hangen ??
Ik kan bijvoorbeeld wel een lange balk tegen de muur monteren waar ik dus de balken op laat rusten maar ik weet niet of dit zomaar gaat qua steun etc.
