Draagbalk twee keer doorboord
Bij de verbouwing van mijn badkamer vind ik het een draagbalk, die twee keer is doorboord.
Het is een vroegere slaapkamer, waarbij op de houten vloer lewis met 2 cm beton is gelegd. Het zit er al 15 jaar, maar ik moet er gewicht bij leggen: 4 cm extra deklaag.
Hoe kan ik deze balk versterken, zodat dit geen potentieel probleem wordt? De balk is 19 cm hoog en overspant 2 meter. (wc en gang)
Detail
Hoe los ik dit veilig op?
Aan beide kanten een stalen strip / houten balk zetten, en de balk dan door draadeinden en moeren opklampen.
