Draagbalk aan muur bevestigen, hoe?
Goedemorgen.
Ik ben bezig met een overkapping te maken aan het huis, nu moet ik een draagbalk bevestigen aan het huis en heb ik daarvoor kozijnpluggen gehaald.
De balk is 7x20x600 (een best zware) en dan om de 50cm een kozijnplug van 14/15 cm diep. Omdat het een beste klus is om die draagbalk op positie te brengen heb ik het idee om hem eerst op hoogte te brengen (met wat resthout oid?) en dan vervolgens door het hout heen te boren, en daarna met dezelfde maat met een SDS boor door de bakstenen (door het hout) zodat ik hem niet eraf hoef te halen en er weer op te plaatsen, maar kan dat? of beter aanstippen door de draagbalk, draagbalk weg en dan door de bakstenen heen en dan de draagbalk er weer tegenaan om de pluggen erin te slaan?
Hebben jullie tips?
Het makkelijkst is om door de balk heen te boren. Ik zou niet weten waarom je dat niet zou doen. Je weet dan ook zeker dat de gaten in de muur op exact de juiste plek zitten.
Het is beter als de pluggen in een volle steen vast zitten in plaats van in een stootvoeg..
In één keer door de balk boren kan prima, maar wel goed terugmeten.
