Draadjes losmaken in KPN doos
BertPleizier
Er loopt een telefoonkabel dwars door mijn garage om allemaal andere leidingen heen geslingerd. Ik wil hem netjes wegwerken en daarvoor moet hij aan 1 kant losgemaakt worden in een KPN doos in de meterskast.
Weet iemand hoe ik de draadjes los kan halen? Ik heb al getrokken maar dat hielp niet. Ik zie ook geen schroefjes of pinnetjes die ik in moet drukken.
Dit zal een IDC verbindings connector zijn, deze maakt een verbinding door b.v. het kapje dicht te drukken.
De verbinding snijdt dan door de isolatie van de kabel en de metalen delen maken contact.
Je kunt deze losmaken door het kapje voorzichtig los te halen (op een of andere manier).
Super bedankt! Je kan de zwarte blokjes (waar de 4 witte stickertjes op zitten) inderdaad naar voren klappen. Aan de onderkant scharniert het blokje.
Toch blij dat ik niet al mijn kracht heb gebruikt, want dan was het waarschijnlijk gesneuveld.
PS: niet alle draden van de 2 kabels zijn gebruikt. Alleen de rode en blauwe uit iedere kabel. Vandaar dat je meer draden ziet dan dat er aangesloten zijn. Het ging om de twee rechter draadjes in het derde en vierde blokje.
Telefonie bedrading heeft altijd 5 aders, een rode, blauwe, oranje, wit en een blanke draad.
(PSTN aansluiting)
ISDN had er 8 maar dat komt eigenlijk niet meer voor.
Bij de PSTN waren de rode en de blauwe de standaard aansluiting, de andere twee oranje en wit
werden meestal gebruikt voor extra apparatuur of een extra bel. De blanke draad was de aarde.
Bij het verdwijnen van de oude telefoons met echte bel en vaak nog met draaischijf waren
de extra draden niet meer nodig omdat de nieuwe telefoons een veel lagere aansluitwaarde hadden.
(verhaal klopt niet helemaal, ik typ het hier even in een minuutje neer)
Als je de IDC connector opnieuw wil aansluiten met dezelfde draden dan knip je er een stuk af,
je drukt de geïsoleerde kabels weer op de juiste plek en je drukt de dekseltjes weer dicht.
Dan ga ik dat laatste morgen nog even doen. Er zit lengte genoeg in de draden, dus een stukje er af is geen probleem.
Leuk dat je over ISDN begint:
Ik was in 1994 de eerste bewoner in mijn woonwijk die ISDN nodig had. Daar kwam KPN met een graafmachine en een graafploeg. Het trottoir kon van het begin van de wijk tot aan mijn huis open. Ik schat zo’n 800 meter.
Vorig jaar is ISDN hier afgesloten door KPN, want volgend jaar stopt het in heel Nederland. Weer een tijdperk afgesloten zullen we maar zeggen. Ingehaald door de tijd en nieuwe techniek(en).
Ik ben in die tijd ook veel met ISDN bezig geweest, en heb toen heel veel centrales verkocht en
geprogrammeerd. Dat was niet altijd even makkelijk en er waren nogal eens wat problemen.
Het was een leuke tijd, veel spelen met vele merken centrales en ook ik had ISDN systeemtelefoons
in elke kamer van mijn huis, incl. voicemailboxen (toen zeer duur), de eerste Siemens DECT centrales
de eerste "voip" achtige verbindingen tussen telefoons en de centrale zelf. Was ooit nog in het oosten
van Duitsland bij een grote fabrikant van centrales (Agfeo) en daar kon ik tjidens een van de opleidingen
mijn telefoon thuis al via internet koppelen aan een lokale telefoon daar in Duitsland.
Dat soort dingen mis ik nu wel.
Ben nog steeds druk met dat soort zaken maar nu bij mensen die weer een ouderwetse analoge verbinding hebben (achter hun modem) en die toch wel graag vaste toestellen willen zoals ze voorheen met ISDN ook hadden of zich rot schrikken wat ze nu plots voor hun vaste telefoongesprekken betalen via Voip.
En ja bij sommigen worden de oude analoge 1/4 en 1/8 telefooncentrales weer van stal gehaald, bij andere wordt gewoon voip of draadloos gebruikt.
