Draadeind in beton
BertPleizier
Ik ga voor mijn kweekkas een fundering storten van beton. Op de gestrotte rand komt de kweekkas te staan, welke aan het beton is vastgeschroefd.
Kan ik tijdens het storten van het beton draadeind erin steken (uiteraard op de juiste plek), zodat dit na uitharding goed vastzit in de gewapende fundering? Of kan ik beter nadien gaten boren in het beton? Ik ben dan bang dat het met een plug er in zal barsten (funderingsrand wordt +- 15 cm dik).
Mee in storten kan heel goed.
Je moet wel even aan de onderkant de draadeind even een stukje haaks omslaan, of er een dwars stukje ijzer op lassen.
Zo worden de draadeindes niet uit de beton getrokken.
Ook moet je natuurlijk zorgen, dat de draadeindes goed en recht op hun plaats blijven zitten, tijdens het storten van de beton.
Van dat ombuigen / aanlassen is een goede tip!
De kas heb ik al (wordt verplaatst) en zodoende weet ik de exacte positie van de bevestigingen. Kwestie van een malletje maken dat de draadeinden op hun plaats houdt en dan moet het goedkomen!
Of met 2 moeren een carosseriering of een plaatje staal aan het draadeind vastbouten (wel stevig vastdraaien).
Voor als je niet de mogelijkheid hebt om te lassen...
Je kan de draadeinden ook in een U vorm buigen. En dan de uiteinden in het houten plankje uit laten komen.
