Draad voor klimplant / afstand van de muur
Ik heb een geplastificeerde staaldraad gespannen op mijn gevel voor het leiden van een 'schijnaugurk' plant. De bedoeling is dat er nog een paar draden bij komen. De draad loopt door ogen - maar blijkt nu te dicht op de muur te zitten. De plant wikkelt niet uit zichzelf om de draad. Hoe kan ik deze draad verder van de muur af laten staan - en toch sterkte behouden? Extra lange ogen kan niet (meer) omdat de plant er al in zit. Wie geeft me tips? (in het uiterste geval toch lange ogen - dan moet ik alles loshalen.. )
afbeelding_2022-07-02_100911002.png afbeelding_2022-07-02_100931209.png afbeelding_2022-07-02_100955074.png
Draad ontspannen en afstandblokjes tussen de draad en de muur, daarna de draad weer spannen.
Stukje koper waterleiding die je hol vijlt aan de kabelzijde, een blokje hardhout, kunststof, bijvoorbeeld van een dikke snijplank.
Niks aan doen. De plant even handmatig leiden als het nodig is en dan ben je klaar. Hoe hoog wil je de plant hebben en hoe hoog is hij nu?
De plant gaat 250 cm omhoog - en dan zover mogelijk (max 5 meter) opzij. Hij is nu 200 cm. Tot nu toe ging het prima - maar vanaf nu zit de draad dichter op de muur.
koop een lengte elektrapijp en zaag daar afstand stukjes voor.
Buis is er in het grijs, wit, geel en crème, roest niet en is een stuk goedkoper dan koper
De plant is nog kwetsbaar. Als de stengel breekt of de sapstroom onderbroken wordt kun je opnieuw beginnen. Ik zou niets doen, alleen met de hand voorzichtig leiden. Als de plant later wat houtiger wordt en steviger is zie je wel verder.
SammySnbr
