Draad snijden tot vlak aan een bocht
Ik wil de radiators van de woning voorzien van voetventielen. Met name de rechte voetventielen zijn wat langer dan de huidige koppeling. Dus moet ik er nieuwe draad op snijden. Da’s geen probleem, ik heb dit vaker gedaan.
Maar bij twee radiators moet ik de draad snijden tot vlak bij een bocht. Nu vraag ik me af of je bij standaard draadsnijgereedschap de snijplaten in de snijkop kunt omdraaiden zodat de geleiding aan de andere kant komt en je tot vlak bij de bocht kunt snijden. Wie weet dit?
Alvast bedankt,
Groet,
Harry
Bij veel draadsnijders kan dat maar het risico van een scheve draad is groot.
Ik heb het wel eens gedaan, dan een los stukje pijp in de geleider zetten en iemand anders die laten vasthouden, dan wordt de draad over het algemeen wel vrij recht.
Het dradsnijblok is niet andersom te gebruiken.
Gasdraad is schuine schroefdraad.
Soms is de oplossing, een verlengde aansluiting op de radiatorkraan monteren (het staartstuk is dan langer).
De radiator schuif dan de extra lengte van het voetventiel op.
Vr Gr en succes ermee
Heren,
Bedankt voor jullie reacties. Jammer dat jullie elkaar tegenspreken.
@Cvolieby: Ik wil niet het hele snijblok omdraaien. Mijn plan was om het snijblok uit elkaar te traaien en de snijplaten in het snijblok om te draien (en uiteraard in de goede volgorde erinzetten). Voor de geleiding kan ik eventueel een geleidedoorn maken, die ik dan in de leiding steek. Ik beschik namelijk over een Draaibank.
Ik heb overigens vanochtend bij een groothandel (zal de naam niet noemen) gekeken voor een verlengd staartstuk. Daar had ik namelijk zelf ook al aan gedacht. De verkoper beweerde dat dit net zou bestaan.
Ik heb ook al eens gedacht om er een kraanverlegstuk tussen te zetten, maar dat verdient niet de schoonheidspijs.
Nogmaals bedankt.
Groet,
Harry
Er zijn ook draadsnijders (te huur) met snijblokken uit 1 stuk, dit blok kan in zijn geheel omgedraaid worden in de houder.
De draad is exact hetzelfde als bij normaal gebruik.
Je hebt ook uitschuifbare verlengde staartstukken 1/2"
Je hebt ook verschil in lengte van verschillende merken rechte voetventielen, zit zeker wel 1 cm verschil in.
anouk.verbrugge
