Draad screner kapot
Hallo
ik heb hier over de serre een screen hangen .
Maar helaas is de draad die erin zit kapot gegaan.
Wie kan me vertellen hoe ik die kan repareren?
Het is nu al de 2e keer dat deze geknapt is en aangezien de mensen die hem repareren steeds weer zo weg zijn lijkt het me geen moeilijk klusje.
Het vernieuwen van de draden van een veranda zonwering is niet zo moeilijk maar je moet wel weten wat je aan het doen bent.
Volgende vragen:
a) welk systeem is het? (foto)
b) is er wel het juiste koord of staaldraad gebruikt!!
c) vervang BEIDE koorden gelijk
d) bekijk of de loopwielen niet beschadigd zijn. Ook kan bij bepaalde systemen het asje voor aan de geleider krom zijn waardoor de kabel naast de schijf komt en kapot scheurt
Als ze in een korte tijd weer breken kan het zijn dat er verkeerde kabel gebruikt is, de spanning niet goed was of dat er loopwielen beschadigd waren.
spanning van de veer of veren hangt af van de uitval van de veranda zonwering
