Draad positie stekker Bosch vaatwasser
Goedendag.
Weet iemand de positie van de draden van een stekker die op de circulatiepomp komt achterop .
Met vervangen van de motor zijn de draadjes los gegaan van de stekker en weet niet zeker hoe deze terug moeten.
Het gaat om de kleine stekker met 3 paarse draden achterop.
Deze gaat naar een 6 draden stekker op de printplaat.
Op de pomp staat wel 1,2en 3 .
Het gaat om de Bosch vaatwasser SMV53M00NL/82.
Alvast bedankt voor de tijd
Maak er eens wat foto's van eea, kan kijken we mee.
Heb je ook een multimeter waarmee je weerstand/ohm kunt meten?
Heb een multimeter ja.
En hier wat fotos.
Dank voor de moeite alvast.
De drie losse draadjes komen uit op de eerste drie van links van de 6 draad stekker
De weerstandwaardes zijn gelijk. Maar ze lopen in principe rechtlijnig. Dus geen enkele draad kruist zich ik haal hem in zulke gevallen (bijv bij de ntc) even helemaal los. En trek dan alles recht.
M2 is de circulatiepomp.
Heel erg bedankt , ik ga de stekker morgen ff solderen maar voor de zekerheid want die is een beetje gaar geworden,klemt niet meer lekker dat kapje
Maar weet ik iedergeval zeker waar de draden komen.
Laat het zeker nog even weten thnx nogmaals
CenRHaelen
