Dpc (PE) folie verlijmen
Beste klussers,
T.p.v. de vorstrand moet ik een dpc folie plaatsen i.v.m. vocht. Ik zie dat dit vaak bestaat uit polyethyleen (HDPE). Wat moet ik hebben voor het verlijmen van dit? Ik lees online dat dit haast niet te verlijmen is en het moet nietten.
Dat laatste is lastig met beton. Mocht hier geen merk genoemd kunnen worden, een prive bericht zou ook fijn zijn. Specifieke kit of lijmsoort.
Globaal is dit het (rode lijn).
Folie hoeft alleen maar tot aan onderkant van de fundering te komen. Of net er tegen aan.
De isolatie verlijm ik dan aan de onderzijde op de fundering en aan de bovenzijde tegen onderdorpel.
Als je de folie niet laat doorlopen, dan kan je deze net zo goed helemaal weglaten en pir met aluminiumfolie erop gebruiken.
Folie met een lat tijdelijk vastzetten op de vloer.
Ik moet ter plaatse van de ventilatiegaten ( 4 in totaal) ook openingen maken in de folie.
Een idee om die aansluiting waterdicht te maken? Volgens mij is dat niet te doen...
Kan ik boven op de folie metselen? Een kim laag. Moet er geen hechting zijn tussen het beton en het metselwerk randje?
Dat vraag ik me al jaren af. Een waterkering met een folie in het metselwerk dan staat dat metselwerk toch minder vast op de fundering.
Dank!
Ik zat nog te denken, kan ik het dpc folie niet vervangen door iets van koude bitumen of teer om er een waterdichte coating op te maken? Door dit op het beton te smeren.
Vooral i.v.m. de gaten die nu in de folie/isolatie gaan komen n.a.v. spouwankers en ventilatie kanalen.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens..
Het blijft poreus, welliswaar niet zoals baksteen maar kan vocht opzuigen.
Vooral als er zoals in mijn geval een anydriet vloer aan de bovenzijde wellicht komt en vocht gevoelig is.
Daar helpt de folie zoals getekend niet tegen, water loopt eronder door. Indien alleen tegen de kop van de vloer doet het helemaal niets.
Fundering kan vochtig zijn bij een hoge grondwaterstand, dan zou het ook capillair omhoog zuigen door de vloer heen.
Zoek op:
Hybride lijm voor kunststoffolies en dampremmende folies en membramen in de bouw.​
Of met dubbelzijdige butylband.
Ja wat is waterdicht. Als ik door de Heinenoordtunnel fiets zie ik geen water uit de wanden komen.
Tjah, een beetje vocht is daar geen probleem en bij een thuisvloertje op basis van gips wel.
Ik denk dat ik voldoende weet!
Denk dat ik toch iets van coating ga gebruiken en ook over bovenzijde fundering zoals Rola voorstelde.
Uiteindelijk toch maar EPDM gebruikt...want blijkbaar is dat wel te verlijmen. De EPDM aan de onderzijde en op de rand van de vloer gesealed met lijmkit.
De eerdere topic over de sparing in het metselwerk ook uitgevoerd...
Buurman ook tevreden dat zijn muurtje nog wel staat ;)
