Dpc folie horizontaal , schuin of getrapt door isolatie
ik heb 80cm dpc in binnen spouwblad gemetseld boven mijn ramen en deuren.
In buitenblad komen stalen lateien van 200mm & 90mm hoog waar de dpc overheen komt.
Hoe kan ik dpc door de 75mm isolatie doorsteken?
Isolatie onder 45 graden doorzagen en proberen gezaagde stukken weer tegen elkaar aansluiten was ooit de standaard maar doet men dit nu nog zo?
Ik kan er ook horizontaal doorheen, makkelijk maar iets meer risico dat water verkeerde kant op loopt
of de trap volgen van de isolatie plaat rand.
Een bevestiger in het midden van de plaat ziet de fabrikant van de platen dat graag.
Waarom moet de DPC zo hoog in de gevel beginnen. Waar verwacht je of waar zou dat vocht vandaan moeten komen.
Kon niet lager beginnen, dpc zit in kim van muur op verdiepingsvloer
Dpc zit nu ca 15cm boven waar latei 100x200 begint
Verdiepingsvloer is combinatievoer van 20 cm dik , was ik net eronder gaan zitten zat ik iets lager dan bovenkant latei.
Elke plaat zit met 1 pug zit alleen in km te zorgen dat het ff blijfg hangen. Moeten nog pluggen op lagenmaat bjjgezet worden natuurlijk
Casper_
