Douglasplanken vlonder 16mm
Dat zal zeker helpen. Vaak wordt geadviseerd om dit juist niet direct te doen, omdat het geïmpregneerde hout nog impregneermiddel moet “uitzweten”.
Ik zou de onderkanten alvast in de beits zetten (daar kom je na montage niet meer bij). Daarna de vlonderplanken monteren en dan een aantal weken wachten tot je de bovenkant in de beits zet. Ze mogen hierbij best een paar keer natregenen, ze drogen ook weer door de zomerzon.
Bert, nog een vraagje.. moet ik rubberen onderleggers gebruiken voor onder mijn douglas regelwerk? Deze heb ik ingebeitst en zijn 5x5. En schroeven van 4 cm gebruiken? Balkje 5cm dik, vlonderplank 25mm.
Is je regelwerk zwevend of op tegels?
Als de regels op tegels komen te liggen zou ik ze op die rubberen blokjes leggen. Het beste is dan om de regel daar ter plekke aan de onderkant in de menie te zetten (contactvlak). Dan kan er geen vocht in trekken. Beits is geen superieur middel. Na verloop van tijd is het namelijk aan vervanging toe (nieuwe laag), maar je komt er niet meer bij.
De schroeven mogen wel wat langer zijn. 15 mm in de regels is te weinig. Minimaal het dubbele van de plankdikte, dus 50 mm. Gebruik je alles van RVS?
Ja op tegels. Ik heb messing, zal 50 kiezen :) ! Super. Moet ik nog ergens aan denken? En regelwerk aan elkaar maken met hoekprofielen? En paar in de tegels boren of is dat niet nodig?
Messing kun je vergeten, dat is veel te kwetsbaar (zacht). Als de planken werken (en dat doen ze continue door invloed van het weer) dan knappen de schroeven los.
Het regelwerk hoef je nergens aan vast te maken. Dat komt vanzelf vast te liggen door het gewicht van de vlonder en doordat je de vlonderplanken er op dat schroeft.
Ah oke. En de rubber onderleggers ool gewoon los eronder lijkt me..of beetje met kit vastmaken? Ben erg blij met je input!
Ah top. Dus niet alleen horizontale regels leggen denk ik, maar ook een raamwerk eromheen maken lijkt me? Dus zeg maar een vierkant met regels erin?
Ik zou de open kanten van het regelwerk inderdaad dichtmaken. Niet voor stevigheid maar om te voorkomen dat er rommel of kleine dieren onder de vlonder kunnen komen.
Dat is wel een goed plan! Of alleen de voorkant? Zijkanten en achterkant sluiten aan tegen betonbandjes van de schutting..
Is dat een optie?
Top. Hoekprofieltjes dus niet nodig? Zal ik hier een foto plaatsen als het klaar is? Moet ik nog ergens aan denken? :) Menie heb ik nog liggen van een oldtimer denk ik.. als dat erop werkt.
Rubberseal wordt meer gebruikt voor op paalpunten die in de grond gaan. Dit blijft bovengronds en weet niet hoe lang het dan goed blijft.
mals je loodvrije menie voor hout gebruikt 2 lagen zit je sowieso goed. Is ook in kleine potjes te koop want je hebt maar weinig nodig. Alleen de onderkant van de regels / balken en dan alleen de plek waar het rubber blokje tegenaan komt.
Daar blijft het langst vocht tussen zitten en de menie sluit het hout af voor intrekkend vocht.
Helder..goed idee. 250 ml meer dan voldoende?
Was van plan nog een kleine overkapping ernaast te gaan maken. Die zal ik eerst moeten zetten lijkt me. Hier ook handige tips voor? Ik wilde een houten overkapping (380 bij 250 ong) tegen het tuinhuisje maken. En dan iets breder dan het tuinhuisje. Betonpoeren in de grond, en dacht aan 12 cm dikke palen (wil niet van die grove brede) en dan erboven op polycarbonaat platen ivm lichtinval. Enige tips waar aan te denken? Foto van de tuin in de bijlage gedaan :) !
Thanks voor je hulp alvast!
