Douglasplanken vlonder 16mm
Hoi allen, ik heb douglasplanken aangeschaft voor een vlonder. 16mm. Aan de dunne kant maar er wordt niet veel onder gelopen en wilde een regelwerk om de 30 cm een plank. Nu heb ik azobe planken (denk ik) gekregen en wilde deze gebruiken als onderbalken. Ze zijn ongeveer 15cm bij 4.5cm. Gelakt. Nu lees ik tegengestelde berichten op interner. Dat het hout krom zou trekken en er niet geschikt voor zou zijn..
kan iemand me helpen met de juiste info? :)
de vlonder wordt 7.70 bij 3.80.
16 mm dikke planken zou ik nooit gebruiken voor een vlonder. Die buigen door ook als er een fijnmazig tegelwerk onder zit.
De regels zijn ook te dik met 15 cm. De helft is al voldoende.
Al bij al (als je het mij vraagt) geen goede basis om een vlonder mee te gaan maken.
4.5 dik bedoelde ik. En 15cm breed.. ik denk bij voldoende verspreiding van de onderregel moet 16mm toch kunnen denk ik? Ik heb het getest zelfs met een schuttingplank van 16mm, zelfs die boog niet door. Er wordt niet veel op gelopen en om de 30 cm weer een regel "azobe" als dit kan?
Welke onderregels zijn dan beter om te gebruiken? De azobe planken? in de bijlage!
De kopman van 4,5 x 15 had ik begrepen. Dat is onnodig. Je kan ze beter doormidden zagen: 4,5 x 75. Dan heb je er gelijk 2 x zo veel.
Die 16 mm blijft toch kwetsbaar, ook met bevestigen en kromtrekken. Het kan eigenlijk niks hebben. Ik heb 25 mm Bankirai en zou niet dunner willen. Regels 4,5 x 90 om de 50 cm.
Oke, het nadeel is dat ik ze al gekocht heb.. gelukkig niet duur. Kun je de foto zien? Dat zijn de planken. Dankjewel alvast :) !
Ik vind ze niet geschikt voor een vlonder omdat ze te dun zijn. Douglas is ook niet één van de stevigere houtsoorten. Hooguit voor het betimmeren van een schutting.
Oei oei.. zou zonde zijn. Is er nier een oplossing door inderdaad meer regelwerk aan de onderkant te maken? Om de 20 cm? Krijg een probleem met de wederhelft denk ik anders.. Ha-ha.
Tuurlijk wordt het steviger als je de regels onder de vlonderplanken dichter bij elkaar plaatst, maar ik zou liever stevigere vlonderplanken gebruiken (maar die heb je niet gekocht) dan het regelwerk dichter bij elkaar plaatsen.
Klopt. Begrijp ik.. maar zou het dan wel werken wat ik wil proberen om de 20 a 30cm? Zonder door te zakken? En zijn de planken die in bijlage/bericht 1 , de azobeplanken? Alvast bedankt voor je hulp en input :)
16 mm is te dun. Leuker kan ik het ook niet voor je maken. 21 mm zou voor buiten de juiste dikte moeten zijn.
Azobé kun je idd beter zagen op 75x45, en dan uiteraard rechtop plaatsen, dus 75 hoog en 45 breed..
Natuurlijk gaan de planken het wel houden, maar het moet over een paar jaar ook nog goed zijn. Schutting planken zijn niet bedoeld als vlonderplanken. Het hout is gewoon kwetsbaar en niet duurzaam op deze manier.
Ik weet niet of het echt schuttingdelen zijn, maar dat zag ik later pas. Ik woon hier nog een jaartje of 4 a 5...
Ik vrees vooral voor het kromtrekken. En daarmee komen de planken ongelijk te liggen t.o.v. van elkaar met struikelen en water dat er op blijft liggen tot gevolg. En als ze nat blijven worden ze weer glad door alg.
Met die planken gaat het hem gewoon niet worden. Niet stevig, werkt als de pest en zal inderdaad snel kromtrekken. Beter materialen gewoon gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.
Neem je verlies en koop een stapel goede vlonderplanken...
Ai dat is wel zonde.. had gehoopt op een diy oplossing... niemand stiekem een optie over met de planken in kwestie? ;-)
Schutting heb ik al een mooie.. ;)
Bankje ook.. vraagje rondom het werken.. als hij zovaak is vastgemaakt (om de 20cm) komt ie dan nog omhoog? Ik had gedacht aan 0.5cm speling ertussen in eerste instantie.. lijkt erop dat t hele feestje niet doorgaat.. of in een verband gaan leggen met korte stukken om het werken tegen te gaan? Of maakt dat niets uit?
Ik bedoel met werken ook kromtrekken. Door de halve maan houtnerf in de kopse kant van de planken gaan ze uiteindelijk allemaal hol of bol staan. Hout werkt altijd en dat is sterker dan schroeven.
