Douglas veranda constructie
Goedenavond!
Ik zit even met een dilemma en ik hoop dat jullie mij advies kunnen geven.
Ik wil graag een douglas veranda bouwen tussen mijn huis en het huis van de buren, helaas willen de buren niet hebben dat ik de veranda ook aan hun huis vast maak dus zal ik met palen moeten werken tegen hun gevel aan.
Nu is mijn vraag hoe ik de palen nog op de Betonpoeren krijg als deze zo strak mogelijk tegen de gevel aan zitten? Is het mogelijk om bijvoorbeeld de paal van te voren aan de poer te monteren en vervolgens waterpas te stellen?
Mijn volgende vraag is of ik de ringbalk aan de voorzijde wel aan mij huis kan vast maken? Zo hoef ik aan de voorzijde maar twee palen te plaatsen, of dat ik daar ook beter palen kan plaatsen?
Ik heb twee foto’s bijgevoegd met compleet dragend op palen en een waar de ringbalk aan de voorzijde deels aan de gevel gemonteerd zit.
Ik hoor graag jullie mening, Alvast bedankt!
Groetjes,
553F66DE-80E5-4309-8930-28C1007A4B99.jpeg 9BFBEA10-5F87-4216-90E0-46B10F64295E.jpeg
Er bestaan bevestigingsplaatjes met draaibare moer voor een betonpoer. Dan hoef je dus niet de paal te draaien, maar alleen de moer waarmee de hoogte te verstellen is.
Zou 6 palen toepassen. En ringbalk alsnog aan de gevel. Snap die paal die is ingetekend onder die 2.40 niet helemaal...
Je kunt de palen prima al op de betonpoer monteren en daarna de poer vastzetten, heb ik ook gedaan.
1. Gat graven met stoeptegel onderin.
2. Poer erin zetten en kijken of het enigszins waterpas uitkomt.
3. Paal erop draaien en met poer en al in het gat zetten. Niet vergeten schuttingzijde alvast te behandelen met beits o.i.d., daar kom je immers niet meer bij.
4. Poer waterpas stellen. eventueel onder de hoeken uitvullen met vulplaatjes.
5. Aangieten met snelbeton.
Als de poer waterpas staat kun je de paal ook altijd waterpas stellen, er zit genoeg speling op dat draadeind.
Wat betreft je tweede vraag, ik zou inderdaad ook voor 6 palen gaan én een ringbalk aan de gevel. Je balk alleen aan de gevel vastmaken zou ik denk ik niet doen. Je kunt er wel voor kiezen om een 'halve' kolom te pakken, zo dik als je ringbalk indien die minder dik is. Je verliest dan minder ruimte. Deze maak je dan ook vast aan de wand.
