Douglas Planken afwerking garage welke spijkers/tacker/voorboren
Dag Klussers,
Voor de binnenafwerking van mijn garage ga ik douglasplanken gebruiken.
Deze worden vertikaal geplaatst op 4 horizontale panlatten. De douglas planken zijn 2cm dik, en de panlatten ook.
Volgens mij kan ik het beste een tacker gebruiken zodat ik de minste kans op splijten heb van het douglas hout. Echter ik heb geen idee welke tacker ik moet hebben. De ene gaat te diep de ander blijft hangen weer een ander geeft een afdruk op het hout. Althans als ik de reviews lees.
Nu zit ik er aan te denken het met de hand te doen. Het is arbeidsintensief maar ik heb de tijd.
Is dit gewoon een kwestie van 4cm lange rvs spijkers kopen en voorboren met een iets kleinere diameter en dan met de hamer aan de slag gaan?
Verder heb ik begrepen dat het hout nog kan werken, dus ik zou de rabat delen niet te strak op elkaar moeten zetten.
Ik ben bang dat doordat het hout wellicht nog gaat werken er na een paar maanden scheuren ontstaan. Ben ik nog iets vergeten? Alle tips zijn welkom.
Je leest in reviews ook vaker reacties van ontevreden mensen dan van tevreden mensen. Daar zou ik me niet op blind staren.
Zelf werk ik vaak met een tacker op perslucht. Blijft zelden hangen en de diepte kun je gewoon instellen.
Je kunt inderdaad met de hand spijkeren maar dat is wel een enorm werk. Tacker gaat zo veel sneller....
Hout zal niet zo snel gaan scheuren maar eerder wat krom trekken. Haal je hout liever niet bij de bouwmarkt. Dat helpt al.
Bij de bouwmarkt moet je sowieso niets halen. Wat de reviews heb je gelijk. Ik zal me eens oriënteren op een middenklasse tracker.
Je zal ook gegalvaniseerde schroeven kunnen gebruiken.
Link naar bedrijf verwijderd wegens reclame, mod.
Ik denk dat het toch maar een tacker gaat worden. Voor douglas planken lijken me brads niet echt een goede oplossing. Ik kom al snel op RVS spijkers uit. Maar zover ik het kan zien dan wordt dat een prijzige aangelegenheid. De prijzen lopen vanaf 300 euro. Heb ik dit mis. Wellicht dat iemand mij een PM kan doen in welke richting ik kan zoeken. Reclame is niet toegestaan hier :)
Ik bedoelde de prijzen van de tackers. Volgens mij kom ik op een coilnailer uit en die zijn niet goedkoop.
Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik moet doen. De schuur is 8,5 bij 5,5. Die wil ik dus van binnen afwerken. Volgens mij weet het (bijna wel zeker) breken de brads af. Het zijn planken van 2cm dik die vertikaal geplaatst worden of 4 houten regels.
Dus blijft over, met het handje gaan timmeren en voorboren. Althans dat is mijn conclusie nu.
Mijn ervaring is dat het prima gaat met brads. Heb er al vaker Douglas mee bevestigd, zelfs de planken uit de bouwmarkt. Is er nog nooit eentje losgekomen.
Met de hand timmeren kan ook maar daar moet je maar net zin in hebben natuurlijk.
Waarom zou je RVS gebruiken, ik heb eerder het idee/het gevoel dat die juist eerder breken als normale spijkers.
Ik ben eruit. Ik koop een racket. Geen coilnaler. Maar eentje met T nagels. Deze zijn wel betaalbaar. Volgens mij moet dat gaan. Bedankt voor de tips.
Rvs is doorgaans minder sterk ja. Goede keuze om toch voor de tacker te gaan. Ga je nog veel plezier van hebben.
Heb je al wel een compressor of neem je een elektrische tacker?
Heb het nog nagelezen. Rvs is beter ivm looizuur. Looizeur tast gegalvaniseerde spijkers aan. Ik heb al een compressor. Wel zonder vat. Btw een fijn forum voor een super leek als ik.
Looizuur heb je toch vooral met eiken last van?
Compressor zonder vat is prima voor een tacker. Die gebruikt zoveel lucht niet. Wel even goed opletten welke werkdruk je moet instellen.
Dan loop je nog steeds de kans dat je na een aantal jaar roeststrepen krijgt. Als je aan de kust woont nog wat sneller.
Rvs gebruiken.
Edit: Sorry niet goed gelezen, het is binnen:oops:
Dan is verzinkt prima
