Douglas balk150x300 uit 2 stukken.
Misschien een aparte vraag, maar als ik 2 Douglas balken van 150 x 150 neemt en deze met de juiste lijm verlijmd, vervolgens voldoende schroeven er nog in.
Dan heb ik een balk van 150 x 300, is dat net zo sterk als een balk van 150 x 300 uit een stuk?
Oke, tegen het doorbuigen zou er een versteviging aan de zijkanten moeten komen denk ik dan.
Het moet een dak worden voor een serre van 10m breed en 4,3m diep (zie bijlages)
Ik wil met 2x 150x150 balken werken ivm met de verkrijgbaarheid en handelbaarheid.
Ook wil ik dat de 150x150 balk als eerste laag in het zicht blijft en de tweede laag komt de isolatie in en wat elektra voor de verlichting. het dak moet 10 dubbel glas (veiligheidsglas) ramen dragen en 7 of 8 zonnepanelen. Volgens mij moet dit geen probleem zijn met 13 balken x2 hoog.
Of maak ik een inschatting fout?
Ik weet niet waar je woont, maar hier in de buurt is een lokale houthandel die tot 30x30 tot 8 meter levert.
Die kan ook doormidden waarmee je er twee van 15x30 krijgt.
Of 3 van 10x30 wat waarschijnlijk een efficiëntere maat is voor wat je wilt.
(verder te weinig verstand van hout om advies te geven)
De lokale bij ons gaat tot 250x250. Maar ik moet de balken ook nog omhoog krijgen.
Ook moet ik een stukje inkappen, misschien past de balk niet gelijk, naar beneden en dan nog een keer omhoog.
De overspanning is 4,3 meter, eigenlijk 4 meter, tussen de balken waar deze balk op ligt is 4 meter.
De balk moet ook nog een stukje doorlopen (wat ik nog moet uitwerken), dus de balk wordt snel 4,5 meter lang.
Dan wordt het een flink gewicht om deze er op te tillen als hij 15x30 is.
goed verlijmen van dergelijke afmetingen is niet zomaar wat.
met balken gewoon uit het rek gaat dat zeker niet lukken
je zal de te lijmen kanten eerst vlak moeten schaven zodat ze naadloos aansluiten
en er flink wat zware klemmen op moeten zetten om voldoende persdruk te krijgen tijdens het verharden.
100% samenwerking bereiken met schroeven is vrijwel niet te doen.
als je uitgaat van 50% kom je meer in de richting.
schroeven en lijm werken niet samen voordat de schroef gaat werken is de lijm als stuk.
gewoon die grote balk er in tillen met twee man extra is makkelijker
Ik weet niet of het makkelijker is met 1 man + 1 vrouw.
Ik las net dat ik beter 5cm per meter kan aanhouden, 4 meter is dus 20cm dik.
De lokale houthandel heeft niet 15x30, dus dan moet ik even opzoek naar een andere houthandel.
In ieder geval ga ik de balk uit 1 stuk doen en ik regel wel iemand voor het er in sjouwen.
Ook heb ik gelezen dat inhakken ook kracht verlies oplevert, dit ga ik dan ook maar anders doen.
Bijvoorbeeld een rolsteiger kan je als steun in het middel gebruiken.
Met een montagekussen kan je de balk precies op hoogte brengen
Verder komt de kracht vooral uit de hoogte.
10x25 (bij 4 meter 60kg) is sterker dan 15*20 (bij 4 meter 72kg)
Dat hangt er vanaf hoe hij wordt belast
als er geen spanning op de naad komt dus bijvoorbeeld bij gebruik als vloerbalk
is hij net zo sterk.
als je hem als gording gebruikt wil hij ook buigen is de zwakke richting en dan is de sterkte van de naad een parameter in de totale sterkte
Oke, ik lijm de balken, klemmen en gelijk als de lijm nog nat is schroeven links en rechts.
Er komen balkjes tegen aan aan in het midden met houten planken voor de afwerking/plafond.
Boven op komt 18mm underlayment platen geschroefd eventueel met lijm als dat sterker is.
Uiteindelijk komt er een rijtje zonnepanelen op een klein stukje van de gevel van het huis.
De overstek word ±50/60cm waar ik een uitsparing in maakt voor mijn bakgoot, maar dit heeft geen nadelig invloed meer op de rest van de constructie lijkt me.
