Douchewanden stucen??
Ik moet wat wanden stucen die ik heb afgebikt. Er is voornamelijk kale steen overgebleven. Winkel raadde mij aan hiervoor Beamix 500 Stucmortel te gebruiken, vooraf te behandelen met primer en daarna af te werken met roodband of fix and finish nagelang de laagdikte.
Op zich denk ik wel een goed plan.
Alleen zitten er af en toe ook diepere gaten in de muur, door het breken.
Kan ik deze ook gewoon met deze stucmortel opvullen of kan ik beter de gaten eerst opvullen met iets anders? De gaten bestaan ook wel gewoon uit kale steen.
Nog een andere vraag: Ik ga een gedeelte van de douche betegelen, maar ook een groot gedeelte sauzen. Kan ik gewoon de muur afwerken met een toplaag van Roodband of Fix and Finish? Dit ivm vocht enz.
De dieper gaten, kun je gewoon met deze stucmortel tegelijk opvullen.
Alleen in het natte gedeelte (in de douche en bij bad) de muren niet verder afwerken met een gips product, want dit gaat rotten.
In het gedeelte van de badkamer, waar geen water tegen de muren komt, kun je de muren wel afwerken met bv mp75.
Als je dat goed strak afwerkt, heb je geen F&F nodig.
Alleen zul je de deze gestucte muren dan wel even moeten afwerken met een goede watervaste latex
Wat is mp75?
Wat is het verschil met bijvoorbeeld FenF? Ik hoef maar een heel dun laagje aan te smeren, vandaar FenF. Alleen om de stucmortel te bedekken. Of kan FenF niet tegen een vochtige ruimte?
