Douchewand ophangen aan bimsteen muurtje
Mijn badkamer bgint al aardig vorm te krijgen. Ik zit nu te denken hoe ik de glazen douchewand aan de muur bevestig. Het is een profiel dat je met pluggen en schroeven aan de muur zet. Maar mijn muurtje is van bimsteen en ik heb daar heel slechte ervaringen mee met pluggen. Graag zou ik dan ook chemisch anker gebruiken. Maar hoe doe je dat met een schroef met verzonken kop? Zijn er busjes o.i.d. te koop met inwendige schroefdraad die ik in het gat vast kan lijmen met dat chemisch anker spul?
Gaten boren en die uitzuigen, spuitanker in de gaten, plug erin en laten uitharden.
Het spuitanker vermengt zich met de steen en gaat een blok vormen waar de plug muurvast in zit.
Als het nog betegeld wordt, en je hebt de goede pluggen, dan blijft de plug vastzitten in het tegelwerk.
Als je dan ook nog een rilletje kit op het profiel aanbrengt, voordat je het profiel tegen de muur plaatst, dan zit het muurvast.
Een enkele douche wand staat op de vloer, en er komen verder geen krachten op de bevestigingen te staan.
Chemische ankers is in dit geval overbodig.
Gebruik wel goede pluggen, de pluggen die er bij zitten, zijn bij heel veel wanden van chinese goedkoop spul.
