Douchevloer - cementdekvloer coaten
Dag klussers,
Ik heb een vraag: in mijn net opgeleverde huisje zit een kleine doucheruimte op de begane grond. Het geheel staat op een stevige, betonnen fundering op heipalen. Daar bovenop ligt een cementdekvloer met afschot richting doucheput.
Nu wil ik liever niet gaan tegelen op de vloer, maar de vloer +/- 1 a 2 cm aansmeren met cement, een goed afschot behouden/realiseren (1,5 cm per meter) en vervolgens enkele malen waterdicht coaten met een 2-componenten watergedragen epoxy coating. Eventueel met wat antislip in de verf. De muren wil ik wel betegelen.
Vraag: is dit een oplossing waarmee ik het goed waterdicht kan maken? En zo ja, onder welke voorwaarden?
Heb ik bijvoorbeeld foamband nodig voor langs de randen?
En moet ik de bestaande cementdekvloer vloer nog met een primer behandelen als ik er een nieuwe, dunne laag cement op aanbreng?
Welk soort cement of mortel raden jullie aan?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Groet, Jos
Ik ben wel benieuwd hoe je de kimband dan gaat aanbrengen?
Er zijn manieren om dit uit te voeren zonder tegelwerk, maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren, met materialen die geschikt zijn voor de toepassing.
Dank voor je reactie! Ja, ik wil het graag zorgvuldig doen, maar heb niet de juiste kennis. Mag ik je vragen hoe jij het zou aanpakken?
Is kimband dus inderdaad nodig als ik het afwerk met een flink aantal lagen 2-componenten watergedragen epoxy coating?
Hoe ik het zou doen? Een andere oplossing kiezen. :mrgreen:
Kimband is zeer verstandig. Als alternatief wellicht de hoek rond afwerken en de coating doorzetten op de wand, overlappend met de wandtegels. Er is een risico dat dit alsnog gaat scheuren op den duur.
Hetzelfde als je het een haakse hoek houdt en die afkit. Dat gaat niet eeuwig mee.
Voordeel op de begane grond is dat je weinig last hebt van lekkage, hooguit in de kamer ernaast.
Xtomsom
