Douchethermostaatkraan kalk?
Beste deskundigen,
onze douchethermostaatkraan gaat wat stroever draaien aan de thermostaatkant, daar waar de klik zit. Ik denk aan kalkaanslag. Nu staat in de gebruiksaanwijzing dat de thermostaat ontkalkt kan worden door het een nacht in schoonmaakazijn te leggen, moet dit écht zó lang? want de hoofdkraan moet al die tijd ook dicht..........fijn.
En hoe zit het dan met de draaiknop zélf? moet die dan niet ontkalkt worden? een deel is kunststof kan dat tegen azijn?
De kraan zit er nu ongeveer 1 jaar op.
Welke type kraan is het dan.
Het ontkalken heeft zijn tijd nodig.
Je kan de kraan er ook af halen en op de s-koppelingen een dop te draaien zodat de water druk er weer op kan
Er staat geen merk op. Bouwmarkt? de stroevere draaiknop zit rechts met een rood knopje voor 38 graden vastzetten.
En? moet de knop óók ontkalkt worden en kan je olie gebruiken om te smeren? of vet? lijkt me dat het dan lang soepel blijft draaien.?
Waarom moet de hoofdkraan dicht? De kraan zelf dichtdraaien is toch voldoende?
Ik heb vorig jaar het thermostaat-gedeelte vervangen zonder de hoofdkraan dicht te zetten. Wellicht ander merk / type.
De ringen kun je insmeren met siliconenvet. Het ontkalken gaat om het binnenwerk maar je kunt ook de stelknop eraf halen en deze even goed schoonmaken want ook hier wil zich wel eens kalk af gaan zetten
