Douchelek + Meterputlek
Hoi,
Ik ben op technisch gebied echt een nieuweling en probeer eea bij mij thuis te fixen.
Van de week is mijn douche gaan lekken waarop ik vanmiddag de douchekop los heb gekoppeld van de watertoevoer. Er blijven druppels uit de water toevoer komen waarbij ik concludeer dat de kraan en/of de thermostaat kapot is. Welk vermoeden hebben jullie als je deze opstelling ziet?
En een vervolgvraag, ik heb net ook even in de meterput gekeken om mijn water kort af te sluiten. Wat me opviel is dat er water in de put staat. Dat gebeurt vaker, zeker als er veel regen valt, het grondwater in mijn gemeente komt dan erg hoog te staan. Soms zelfs tot de nok. Daarbij zie ik dat er uit de kraan (C) water vloeit. Ik wil deze kraan maken, maar weet niet wat de punten A, B en D precies doen. Kan iemand daar uitleg over geven? Ik vermoed dat bij punt A het water binnenkomt? Als ik de kraan vervang, is het dan een kwestie van punt A dichtdraaien en dan vervangen? (Of kan ik, gezien mijn beperkte kennis van loodgieterswerk, beter iemand inhuren die het voor mij doet...?)
Alvast bedankt voor jullie informatie, wordt gewaardeerd!
gr
Webster
A is de hoofdkraan, B is de aftapkraan om je systeem leeg te laten lopen.
C is een stopkraan, D is de bijbehorende aftapkraan.
Waar precies lekt het bij C?
Als de douchekop blijft druppelen, dan sluit de kraan niet meer af.
Bedankt voor de snelle reactie ROLA.
Het komt er bovenuitgelopen bij het draaimechanisme.
Hoe moeilijk/makkelijk is zo'n kraan te fixen? Ik kan me ook niet voorstellen waar ik moet beginnen (na verwijderen van de dop)
Je kan proberen die moer aan te draaien die om de spindel zit.
Anders een nieuw bovendeel monteren.
Wel de hoofdkraan dicht draaien.
Inmiddels het meterput probleem opgelost.
Binnenwerk van de kraan is in bestelling, maar levering duurt nog even.
Ik zit er aan te denken om tijdelijk de watertoevoer te blokkeren tegen het irritante gedrup, met een kogelkraan.
Is het verstandig om dit te doen? Of ontstaat zo druk op de kraan en kan dit effect hebben op het systeem, waterdruk, terugloop water, etc?
Bedankt namens iemand die hier te erinig vanaf weet.
