Douchekraan en hartafstand
Goeiedag,
mijn huidige en verouderde doucheset lekt. Nu wil ik deze vervangen door een nieuwe doucheset, dus ik ben aan het kijken welke specificatie ik precies moet hebben.
Dan kom ik op de hartafstand. Als ik de huidige doucheset, weghaal, dan blijken de leidingen erachter heel dicht bij mekaar. Binnenafstand tussen de leidingen 3cm en buitenafstand 8cm. Dat is veel te dicht bij mekaar om een standaard kraan/docheset te kopen. Zie afbeelding.
Heeft iemand advies hoe dit opgelost kan worden?
Dank,
Sami
Als je hier een normale douchekraan op wilt zetten, dan zul je de boel open moeten hakken, en een nieuwe muurplaat moeten plaatsen in de muur.
Volgens mij kwam er ook maar weinig water uit, zo te zien aan de geknikte flexibele slang.
Als dat het eventuele euvel is, dan de slang vervangen (rechtse op de foto)
Dit is zo trouwens niet goed geplaatst.
De aansluit bochten hadden naar beneden moeten wijzen, in plaats van naar boven.
Geen wonder dat de slang geknikt is.
