Douchecabine rechtstreeks op tegelvloer plaatsen?
Ik woon in een huurhuis met zo'n standaard tegelvoer (van die kleine grijs "gemarmerde" tegeltjes) en wil graag een douchecabine (gewoon zo'n simpel goedkoop gevalletje voor in de hoek met van die schuifdeurtjes. Nu heeft mijn douche echter geen douchebak. Kan ik de cabine ook gewoon rechtstreeks op de tegeltjes plaatsen? En waar moet ik dan op letten?
Ja de douche cabine kun je rechtsteeks op de vloer plaatsen.
Waar je op moet letten is, dat de douche cabine goed waterpas staat.
Maar vanwege het afschot van de vloer naar het putje zul je misschien wat uitvul blokjes nodig hebben die je er onder zet.
Daarna de onderkant afkitten, en de staande profielen alleen aan de buitenkant van de cabine.
Tegels voor het kitten even goed ontvetten met amonia oid, door de zeepresten kan het voorkomen dat de kit niet goed hecht.
Succes.
Als je de staande profielen die hol zijn aan de binnenkant afkit, dan zal het water en condens wat in de profielen komt er niet meer uitlopen.
Ook het eventuele water en anderdere vloeistoffen dat van uit de buiten kant van de cabine komt, kan zo niet tussen de profielen gaan zitten.
Zo krijg je na verloop van tijd een vieze drapzooi in de profielen.
Ook schrijven de fabrikanten voor, dat alleen de buitenkant van de profielen moeten worden afgekit.
