Douchebak van gasbeton
Ik zat gisterenavond over de badkamer te filosoferen (alweer? :wink:) en vroeg mij af: kun je een verhoogde douchebak maken van Ytong blokken met de tegels direct hierop tegels aangebracht? Ik wil namelijk liever geen kunststof douchebak en een betonnen verhoging van 15cm storten zie ik niet zo zitten...
Ik heb de informatie inmiddels bij Ytong zelf gekregen.
Dus, voor wie het weten wil:
Vloerophogingen dmv Ytong blokken zijn een duurzame en vochtongevoelige, maar bovenal lichte oplossing. Voor een vloerophoging kan worden volstaan met blokken vanaf 70 millimeter dikte, wat voldoende is om leidingen en afvoeren tot Ø 50 mm weg te werken.
- Lijm de blokken ‘liggend’, rechtstreeks op de vloer
- Laat de vloer circa drie dagen uitharden
- Werk evt. leidingen en voegen af met YTONG-fill
- Werk de vloer af met elastische lijmmortel en tegelwerk
Het klinkt mij als een praktische oplossing. Misschien heeft er nog iemand een handige verwerkingstip?
Ik heb het zelfde gedaan.
Werkt perfect, Ytong blokken en daarin heb ik beton gestort. Het enige wat ik kan adviseren is, Bij de bouwmarkt heb je een afdicht band voor de randen tussen je Yton en beton. Dit heb je op de goedkopen manier, is een plastic plakband en je hebt ook de iets duurde manier, dit is een stoffe band en dit smeer je in met een soort pasta dat elastisch blijft.
Daarna eroverheen tegelen en bak is water dicht
