Doucheafvoer maakt geluid als toilet wordt doorgetrokken
Goedemorgen allemaal, een gelukkig 2019! Ik heb een vraag.
Onze badkamer is recent verbouwd. In de vloer is aan de linkerzijde een douche aangebracht met een drain, daarnaast de wastafel, daarnaast het toilet en daarnaast de afvoer voor de wasmachine/droger. De badkamer is 3,5 bij 1 meter dus het zit allemaal vrij dicht op elkaar. Wat mij nu opvalt is dat als het toilet wordt doorgetrokken het wegstromende water goed hoorbaar is door de douchedrain. Is dat normaal? Want in onze vroegere badkamer was dat niet het geval terwijl de afstand tussen het toilet en de douchedrain toen niet veel groter was.
Groet, B
Nee dat is niet normaal, de stankafsluiter/ sifon hoort het af te sluiten.
Als het geluid er door kan kan de stank het ook in de meeste gevallen.
Er zal iets aan hand zijn met de drain, misschien een paar duidelijke foto's plaatsen?
Bedankt voor de reactie. Gelukkig ruik ik niets, het gaat alleen om het geluid. Al het pijpwerk zit onder de vloer dus ik weet niet of foto's helpen. Enig idee of het zin heeft om een expert te laten komen kijken om een rapportje op te maken zodat het én duidelijk is dat de afvoer niet goed is aangelegd én ik dat kan gebruiken om af te rekenen met de aannemer die dat heeft gedaan én dat duidelijk is wat er moet gebeuren om het te herstellen? Groet, Barend
Hessie schreef:
Toevallig een badkamer op de bovenverdieping?
Is er wel een ontspanningsleiding aangebracht aan het riool?
Dank! Klopt, de badkamer is op de vierde verdieping. Groet, Barend
