Douche thermostaatkraan brommend geluid
A
Anonymous
Gast
De douche-thermostaatkraan veroorzaakt een brommend geluid in de leidingen.
Laat op nog frits!!
Het kan aan 2 zaken liggen:
1e als er zeefjes in de aanvoerleiding zit ten kunnen deze verstopt zijn met kalk: schoonmaken dus en
2e in je mengkraan (mn bij grohe) zitten terugslagklepjes, die op den duur kunnen verkalken. Even een nieuwe in zetten en klaar is kees of frits!!
Het zal waarschijnlijk de klep zijn in de warmteaanvoer. maar als je toch bezig bent kun je beter alle 2 vervangen. In beide gevallen moet dus wel je kraan van de muur. In de toekomst ter voorkoming: iedere week even je termostaat van nul tot hoog draaien en in beide standen de kraan een minuutje of 2 laten lopen.
succes!!
