Douche knop loskrijgen
Mijn thermostaat van de douche werkt niet meer. Ik ben absoluut geen klusser maar na het nodige te lezen wou ik dit toch zelf proberen om de thermostaat te reinigen en te ontkalken.
Ik zit nu aan de bijgevoegde foto maar het omhulsel van de knop wil niet lossen. Volgens de handleiding is het simpel naar voor trekken maar het zit muurvast. Enige tips?
Het is hansgrohe ecostat.
(Het water staat uit trouwens)
Bedankt, kristien
Had zelf even naar handleiding gezocht en ik zag dat op het kraanhuis O-ring zit en even naar onderdeel gezocht en ja hoor zit er op geschoven.
Dit zal wel vekalkt zijn zodat ie vast zit.
Even in spuiten met WD40
hier zie je binnen zijde van de kap.
Het element zit met een 34mm moer vast.
Bedankt voor je reactie! Waar moet ik dan precies op spuiten want ik kan aan het binnenwerk niet echt aan. Helpt het ook om ontkalkingsproduct er op te spuiten aangezien ik voor die wd40 nog even naar de winkel ga moeten :)
Maar er moet met gepaste geweld een trekken en wrikken en zo gauw als je een kiertje hebt kan moet op uiteinde van chroom messing spuiten maar het beste is WD40.
Ontkalking producten vaak lang laten in werken.
Rubber handschoenen heb je meer grip
Je kunt de witte rand er ook afhalen zodat je beter met je hand er om heen kan komen.
Het is gelukt! Nu wel meteen de volgende vraag. Mag het element een paar uur in een badje met oplossing citroenzuur of is dat geen goed idee.
Ik lees ook dat de ringen met iets ingesmeerd moeten worden nadien. Ik vrees dat ik naar de winkel moet daarvoor. Enig idee of dit echt moet en wat ik dan moet kopen?
:prima: word met kranenvet gedaan of vaseline wil ook wel.
Ja laten in weken en met een tande borstel even over die roostertjes gaan en goed afspoelen.
Flesje water is ook goed als het water is afgesloten.
En ja het is belangrijk dat de rubbers ingesmeerd worden.
Vaseline heeft het voordeel, dat je het ook nog voor andere doeleindes kunt gebruiken.
Dat kan met kranenvet niet, of zou ik niet aanraden.
Vaak ga je vooruit denken neem je toch emmer water er uit als je naar wc moet.
:denk::super:
Ben beginner, weer heel wat bijgeleerd vandaag :)
Helaas heeft het ontkalken niet geholpen. Ik zal een nieuw element moeten kopen. Iemand enig idee welk type ik nodig heb?
Op internet vind ik er die er op lijken maar ja!
Ik heb eigenlijk geen idee welk type douche ik heb, buiten dat het hansgrohe is.
Deze nummers stonden wel in binnenkant.
Alweer erg bedankt
Grten
Kristien
Deze moet je hebben.
Hansgrohe Divers MTC regel-eenheid
94282000
Kost ongeveer rond de € 70,00
Ik heb bovenstaande besteld maar ik vrees dat het de verkeerde is. In bijlage de 2 naast elkaar... of moet ik die achterste moer er af draaien? Ik vermoed van niet...
Iemand die weet welk type ik dan wel nodig heb?
Ik heb het hier besteld: https://www.amazon.de/dp/B0017VFS4E/?th=1
Het rare is dat op de tekening daar het wel langer lijkt dan wat er in de doos zit
Volgens mij past het ook allemaal, want in een ander topic wordt gevraagd door dezelfde persoon hoe de temperatuur ingesteld moet worden .
Dag Henk
Oh die info had ik nog niet gevonden. Ik heb even geprobeerd om die kleinere versie er in te plaatsen maar ik durfde niet goed omdat het element heel veel kleiner is dan die dat er in steekt. Daardoor komt het element helemaal in de kraan te zitten, ik was bang dat ik het er niet meer ging uit krijgen.
Ben je echt zeker dat dit in de kraan kan ook al is het zoveel kleiner ?
@Peter, dat was inderdaad ook een vraag van mij maar dat was tijdens de voorbereiding, ik had toen nog niet gezien dat het element kleiner was.
grten
Kristien
Als je het zeker wilt weten ga dan even in contact met de Hansgrohe hier in Nederland
