Douche cabine plaatsen met leidingen in de weg
Ik wil een douche cabine plaatsen in de hoek van de badkamer.
Ik moet dan 2 u profielen op de muur plaatsen, maar het probleem is dat op 1 muur een leiding loopt horizontaal op ongeveer 45 cm van de vloer en het u profiel staat uiteraard verticaal.
Weet iemand hoe dat het beste op te lossen is.
Moet ik gewoon een stuk uit het u profiel zagen of moet ik een soort van opvul stuk maken die ik eerst verticaal neerzet en dan het u profiel daarop zet zodat ik als het ware voorbij de leiding ben.
iemand enig idee
Als je niet de volledige diepte van het U profiel nodig hebt voor de montage van het deurkozijn dan is een stukje uitzagen de mooiste oplossing.
Maar voor de stevigheid moet je ook hetzelfde stukje uit het kozijn zagen
Dan kun je de volledige diepte benutten.
Gr. Piet
Nou ik zou niet zo maar een stuk zagen uit het profiel, en zeker niet van de douche cabine stijl.
Dit verzwakt heel de cabine.
Want je moet al snel 2 cm er uit zagen.
Ik weet het merk niet van de cabine, maar sommige fabrikanten leveren ook een zogenaamd verbredings profiel.
Dit zou je dan eerst op de muur kunnen zetten, en daarop het orginele profiel plaatsen.
En dan de plaats waar de leidingen zitten een stukje vrij laten van dat verbredings profiel.
Een andere optie zou kunnen zijn, om eerst een aluminium koker profiel op de muur te plaatsen, en daar dan het stelprofiel op vast zetten.
Uiteraard kun je de leidingen dan vrijlaten met het koker profiel.
Zie tekening:
Bedankt allemaal,
Ik heb uiteindelijk toch een stuk uit het u profiel gezaagd.
Ik dacht zelf ook aan een tussen stuk zoals je op de tekening gezet hebt, maar het probleem is dat het een halfronde cabine is en als ik er een tussen stuk tussen zet ben je ook al gauw 3 a 4 cm kwijt en die extra 3 a 4 centimeter krijg je op de andere hoek er weer bij en dat lukt niet.
IK heb op de grond een uitsparing die 90 bij 90 is en het buitenkant van het profiel komt op 87,5 terecht. Ik zit nu precies binnen die uitsparing.
Het is wel een gedoe want de gebruiksaanwijzing is bagger en word slecht uitgelegd maar het is gelukt. bedankt voor de tips.
