Douche-cabine 100/100 vijfhoek uit Waalwijk
Douche-cabine 100/100 vijfhoek uit "Waalwijk"
Wie heeft de bouwmarkt variant douche-cabine van de firma uit Waalwijk wel eens geplaatst?
De juiste maatvoering voor directe plaatsing op de tegelvloer is lastig.
Waar komen precies de strips op de muur?
In de documentatie staat de maatvoering voor plaatsing op douchebak!
Hoe plaats je het glas op de tegelvloer, met stukjes rubber en dan kitten?
Wie heeft tips voor mij?
Plaats evt wat meergegevens merk en type of foto losse onderdelen
dus kan hij niet op de tegelvloer komen, dus eerst een douche bak plaatsen je hebt ze in verschillende uit voeringen
Ik heb juist het merk niet vermeld omdat de moderator dit verwijderd!!!!
Eigenlijk raar want zo kan je moeilijk geholpen worden.
Er zijn 9 bouwmarkten in waalwijk
Maar als er op verpakking staat plaatsing op douche bak dan moet dat voldoende zijn.
Want anders past het namelijk niet.
Deze schermen zijn ook maar 180cm hoog standaard.
Je hebt ook douche bakken die verzonken zijn in de vloer of net 18mm er boven.
Daar kan het wel op maar let op je totale hoogte dat je ongeveer op 2m komt.
Jij bent duidelijk geen voetbal fan, en hebt het nieuws van RKC Waalwijk en haar hoofdsponsor niet gevolgd. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het over dat bedrijf/merk gaat namelijk.......... :D
Daar gaan we dan:
De GetWet douche cabine C195 vijfhoek 100/100 van Sealskin uit Waalwijk.
Dus kijken hoe lang dit blijft staan om mij te helpen met antwoorden en tips.
NB hij is ook geschikt voor plaatsing direct op de tegelvloer als z.g. inloopdouche.
Ik heb n.l. verschillende maten opgekregen voor de bevestiging van de wandprofielen op de tegelwand.
En meerdere gaten in de nieuwe wand is niet fraai, als b.v. de deur straks niet goed sluit.
Wat heb je
swingdeur 1
swingdeur 2
swingdeur 3
of
pendeldeur
anders ga je in kontact met de fabrikant dan weet je het zeker
Het is een GetWet vijfhoek cabine C195, 100/100 met rechts draaiende deur.
De fabrikant geeft geen verdere informatie ivm aansprakeijkheid bij of na de montage!
Dus alles heb ik geprobeerd en uitgelegd bij/aan Sealskin, in hun documentatie is de maatvoering verschillend.
De ene keer praten ze over hartmaat van het glas, de andere keer over de binnen of buitenkant van het profiel cq de bolle kant van het profiel. :roll:
Derhalve is het risico van gaten boren in een nieuw getegelde douchewand groot.
En dat terwijl de GetWet douche-cabine just een cabine is voor de doe het zelver en wordt verkocht bij de bouwmarkten.
Daarom zoek ik ervaringen van andere met dezelfde cabine.
Oke duidelijk
Ik zou hem eerst in elkander zetten passen is meten
Ik had ook nog even gekeken als je een duidelijke montage handleiding te vinden is, maar net als je al zegd ze geven geen info.
Ik zelf heb deze niet geplaatst maar net wat ik zei ga droog passen
hopelijk kunnen anderen je meer helpen
succes
Als het nodig is voor beantwoording mag het merk wel vermeld worden, dat heeft n.l. niets met reclame of aanbevelen te maken.
Dank je wel moderator.
Daar had ik ook al aan gedacht "droog passen" , maar telkens met de glazen panelen deze handelingen uitvoeren.......het zijn 2 wanden en een deur in vijfhoek! :cry:
Daarom zoek ik op hulp op het forum.
Wie heeft wel eens een GetWet van Sealskin geplaatst?
Met dank, Job.
Op de doos(verpakking) van dit merk douche deuren, staan altijd 2 maten vermeld.
Tenminste bij de uitvoeringen die niet bij de bouwmarkten verkrijgbaar zijn.
De eerste maat die er op staat vermeld b.v. 100x100
Dit betekend, dat hij op een douchebak past van 100x100 cm.
Onder die maat, staat de maximale en minimale stelmaat.
b.v 97,5 tot 99,8.
Daarvan wordt dan uitgegaan, van de minimale en maximale maat, gemeten vanuit de muur, tot buitenkant van de staande profielen.
En waarom is dan die maximale stelmaat niet groter dan 100 cm, zul je je nu waaschijnlijk afvragen.
Dit is omdat als je een cabine op een douchebak plaatst, er altijd 1 á 2 cm terug wordt gehouden van buitenkant douchebak.
Dus als je die minimale en maximale maat aanhoud, dan moet het goedkomen met het stellen van die getwet cabine. :wink:
Dank Peter, waarom ik twijfel komt doordat ik van Sealskin twee verschillende maatinstructies heb.
In de doos van de geleverde GetWet zit een geplastificeerd boekje met montage-instructies en stelmaten.
Eerder had ik alvast de instructies en stelmaten aan Sealskin gevraagd, dit voor de tegelzetter om de maat voor het vloerafschot te bepalen voor de nog te leveren douche-cabine.
In deze afdruk, ontvangen van Sealskin, staan ANDERE stelmaten voor DEZELFDE cabine.
Uiteraard uitleg aan Sealskin gevraagd, maar zoals eerder vermeld geen duidelijke verklaring gekregen van deze verschillen.
Vandaar mijn voorbehoud om in de nieuwe tegelwand te gaan boren.
