Dorpel op oude dorpel bevestigen
Ok, dit zal wel een beetje een onorthodox project zijn, so bear with me...
Ik woon in een sociale huurwoning waar de dorpels bij een paar deuren lager uitkomen dan de parketvloer. Ik wil de vloer afwerken met een platte plint maar gezien de dorpels lager dan de vloer liggen wil dit niet.
Om de vloer netjes af te kunnen werken had ik bedacht om een extra dorpel van 1 cm hoog bovenop de bestaande dorpels te bevestigen en de deuren iets in te korten van onderen (is al overlegd met de woningbouw.) Verwijderen van de oude dorpels gaat niet want de vloer ligt er al dus daar kun je niet meer bij.
De extra dorpels heb ik reeds laten maken maar bij het bevestigen op de oude dorpels zit ik met het probleem dat de oude dorpels aan één kant wat afgesleten zijn en daardoor niet meer helemaal vlak zijn. Als ik de nieuwe dorpel vlak op de oude dorpel leg dan zit er aan één kant een paar millimeter ruimte tussen de twee dorpels en als daar herhaaldelijk op gelopen wordt ben ik bang dat de nieuwe dorpel uiteindelijk gaat breken.
Ik was in eerste instantie van plan om de nieuwe dorpel op de oude te bevestigen d.m.v. schroeven maar om de ongelijkheden op te vullen hier ook een montagekit/lijm bij te gebruiken.
Gezien er zoveel kitten en lijmen zijn was ik benieuwd welke jullie voor deze klus zouden aanbevelen. Alvast bedankt!
Met houtrotvuller zou dat moeten lukken, eerst de vuller aanbrengen en dan de dorpel er binnen de open tijd van de vuller op schroeven, dan de uitpuilende vuller er af halen.
Dat kan met iedere montagekit en ook zonder schroeven. Dan hoef je deze ook niet weg te werken. Houtrotvuller is veel duurder mi.
De oude dorpels zijn wel gelakt; zal ik de oude dorpels eerst kaal moeten schuren denk je?
Schroefgaten zitten al in de nieuwe dorpels dus de kit zal hoofdzakelijk een opvullende functie hebben.
Kaal hoeft niet. Gewoon opschuren en even opletten welke kit je koopt. Sommige zijn voor zuigend op zuigend andere zuigend op niet zuigend. Als je de laatste neemt gaat dat goed.
In de droogtijd van kit moet de dorpel een dag of twee goed vast gezet worden anders gaat de drempel wiebelen, daar heb je met houtrotvuller geen last van die hardt met een uurtje uit.
