Dorpel lijmen
Ik wil mijn dorpels van hout lijmen aan de onderlaag van egaliseerbeton. Met welk soort lijm moet dat? Heb zelf nog superlijm kit...is dat wat?
Ik dacht iets van een extra sterke lijmkit om spiegles te bevestigen aan tegels (behoorlijk sterk spul) Kan dat ook of toch beter echte montagekit.
Dat zijn beide niet zuigende ondergronden en wat jij wilt verlijmen allebei wel. Ik weet niet over er verder toepassingen op vermeld zijn?
Zie dat de super montagekit gewoon gebruikt kan worden voor alle materialen waaronder beton en hout, dus dat moet kunnen. Moet ook een plankje in de kelder verlijmen op een vochtige muur, daar heb ik wel andere kit voor nodig, want deze moet worden gebruikt op droge onderlagen staat er vermeld. Ik zal het eens proberen, bedankt alvast
Ik heb slechte ervaringen met het gebruik van montagekit voor drempels. Op de een of andere manier liet de hechting op het beton los. Het leek er op dat de kit uiteindelijk te hard werd en daardoor bij iedere stoot iets lossscheurde.
Nu heb ik het met MS-polymeerkit gedaan en het zit al een aantal maanden vast.
Nou ja op advies van de forumgebruikers heb ik toch al montagekit gekocht dat voor hout, beton etc geschikt. is. Ik ga dat eerst even proberen. Als het loslaat ga ik polymeerkit gebruiken.
Ik heb zelf ook een natuurstenen dorpel aan cement afgesmeerde vloer ( is denk ik net als beton) gelijmt met montagekit blijft gewoon zitten.
Al het hout wat ik ermee aan steen lijm blijft ook gewoon zitten gelukkig zelfs in de kruipruimte.
