Dorpel basalt
Ik heb een doorbraak (90cm breed) gemaakt in een steens muur van mijn jaren '20 woning. De nieuwe vensterbanken in het huis zijn van basaltsteen. Nu wil het toeval (voor zover dat bestaat) dat een rest plaat van die basaltsteen precies past als dorpel in deze doorbraak. Mijn vraag is nu hoe ik deze dorpel het beste kan bevestigen aan de bakstenen eronder?
1. in cement leggen (welke samenstelling)
2. verlijmen met tegelpasta
3. verlijmen met montagekit
4. .....
En moet de basalt voorbehandeld worden (vooral in geval van optie 1)?
Het ligt een beetje aan de ruimte die je hebt tussen bakstenen en onderkant dorpel.
Het kan in de cement, verhouding 1 cement 3 metselzand als de ruimte meer als 4 cm is.
Maar dan kun je ook het beste trascement gebruiken, en geen portland cement.
Is de ruimte minder als 4 cm, dan kun je het beste een dikbed poeder tegellijm gebruiken, dus nooit geen pasta tegellijm, want die wordt niet hard als je die dik op gaat zetten.
Als je de dorpel in de specie gaat leggen, moet je de onderkant eerst even insmeren met een dun papje van cement en water.
Bij poeder tegellijm hoeft dit niet, meer kun je het beste wel eerst even een dun laagje lijm op de onderkant smeren.
Zorg er in ieder geval voor, dat de dorpel goed vol in de specie of lijm ligt.
Dan wordt het de dikbed poedertegellijm. De hoogte gaat variëren van 1 naar 3 cm, schat ik.
Nu alleen nog dat spul zien te krijgen, want in de doorsnee doe-het-zelf zaak hebben ze allerlei soorten tegellijm, maar tot nu toe heb ik nog geen dikbed gevonden!?
